Въпрос, относно ел. стъкла
elkolev
Свалих дясно стъкло и при опит за вдигане прищрака и стъклото отказа да се вдига. Свалих кората. Моторчето работи и върти.
Имам няколко въпроса:
1. Самият механизъм (жила, държачи за стъкло и моторче) целия ли се продава?
3. Лесно ли се сменя механизмът, явно някое жило се е скъсало.
2. Как се свалят щипките и за еднократна употреба ли са?
поздрави
Виж дали не са пластмасовите водачи много често се чупят . Аз на моята съм ги сменял всичките че дори някой и повторил.
Щом падне стъклото е паднало, не е добре да се върти моторчето, защото може да се намотае въжето. Стъклото се вдига на ръка,  заклинва се с дървени клинчета и на ремонт.
Механиката се продава отделно от моторчето. По принцип се чупят пластмасовите водачи, които се продават като резервна част. Щипките не са за еднократна употреба.
В софия в Княжево има сервиз за ремонт на механизми и дават 2 г. гаранция.
На мен също ми беше паднало стъклото и намерих едно сервизче на цар Борис към Княжево, които се занимават само със стъкла. Ако искаш мога да ти снимам визитката.
Ех сладури, мили мои... Защо не четете какво ви е писал колегата... Аз никъде не видях в писаното паднало стъкло... Ако съм кьораф, ще требе тежко и усезаемо мощно да ме припрощавате... :P Относно ХъХхххИиинцидента, понеже не ми стана ясно само нагоре ли не върви стъклото... надолу спуска ли се ? Ако да е то тогава си за сервиж... Инак по вратниците све що е крепежна пластърмастър умишлено е така направено и се води изпоконсуматив... Нема страшно стутинци в бг левчета са им цените... Пък и въртикопело, що работи няма да си скъп... Ако, ще го правиш сам... Зааадължително джамецо подравняваш двата болта пр./зд. на дупките... Гепваш стъклото, развиваш бхолтовете ииии махаш стъклото НАСТРАНИ... Тоя темпер ако се изниже от пластър-водачите и се изтреска в дъното на вратата един куп поразии по пътя може да направи вкл. оплитане на жилов механ. и при рязко удряне... Малиии ма как се пръска... В буквалния смисъл се гръмва/пръсва... Не ти го пожелавам ууутвъртително е... Та, стъклото на страна и ти се отваря фанта гледка панорама на механизма... тогава го инспектирай и също така те съветвам хубаво да го прецених, ако макар и за секунда го помислиш, че може и да не се справиш... По-добре на го почвай за от в начало... Относно цени можеш да погледнеш за 1 ден през нета да си придобиеш орянтир в цените... Успех колега и гледай да го действаш скоро-скоро... Щото времето се сговняса ОТНОВО когато най-не трябва...
P.S. При късано жило тръгва малко в посоката в която го натиснеш, и се закривява стъклото... После ръчно трябва да го освободиш и припаснеш... Иначе ни нагоре ни надолу... Има защита която го спира да тръгва ма въобще на тенсо-принцип е за да не се поприпръсне джамеца... Иначе жилата понякога се изместват от външните/горните дерайльори... супер лесно е ако е това ще го видиш и сам ще можеш да го качиш на релсата... Не ползвай прави, остри отверки за силова помощ... Ефекта при невнимание също няма да ти хареса...
Редактирано от Uns7opAbL3
Дали стъклото е паднало или е дефектирало при вдигане/спускане/ проблема е един и същ.
Не трябва да се върти машинката защото се намотава въженцето и много трудно се оправя.
Решението е смяна на платмасовите водачи /в сервиз или самостоятелно/ и понякога пренавиване /смяна/ на въжето.
В Княжево са добри и доколкото си спомням се намира срещу обръщалото на трамвай 5.
Цената е около 70 лв. - демонтаж, ремонт, монтаж и 2 г. гаранция.
Вероятно сте прави и някой водач се е счупил. Прозорецът го свалих с копчето някъде наполовина и след като се опитах да го затворя прищрака и се свлече надолу.
Махнал съм кората и съм го застопорил с клинове, за да не се отваря.
За този ли сервиз става въпрос - http://mikrondocev.com/bg/
За този сервиз говорят колегите, да. Аз минах през него миналата седмица - 2,5 часа, 85 лева и 2 години гаранция. Предна лява врата на Октавия 1
Пипат чисто. Нямам забележки относно кората на вратата и прочее.
Тея водачи дето ги продават или правят в други сервизи - не съм им фен...правих 5 различни. Чупят се като солети, мамка им. При тях съм правил и други коли - няма оплаквания.
Успех!
Днес минах през сервиза. 45 мин. и бях готов. Всичко е както описахте - 85 лв. и 2 г. гаранция. Коректни са хората.
Благодаря на всички
Днес си взех нов механизъм за предно ляво ел. стъкло, заедно с мотора, колата е Октавия 1.9 тди. Всичко работи, когато му подам директно 12 волта (вдигане и смъкване със смяна на полюсите) но като го свържа към управлението (снимката по долу) от там се чува само едно цъкане и нищо не става. Свързах управлението към стария ел. мотор и пак същатата работа. Мисля, че проблема е в него понеже от там имах доста голяма консумация на ток. Подлежи ли на ремонт (то е една платка сименс) или се заменя с ново? Другия ми вариант е да намеря във вратата (ако има) постоянно напрежение от 12 волта и с реле за смяна на поляритета да си управлявам стъклото.
Редактирано от Mahorec
Ще е трудна работа намирането на това чудо, че и да стане.... днес пробвах три такива. Две от Октавия едното дори беше със същия парт номер и едно от голф 4 и трите не станаха. С двете от октавията при натискане на бутоните за стъклата се активира централното заключване. :) Ще е истински късмет, ако намеря платка, която ще тръгне, до тогава ще търся вариант за ремонт на старата. Сега съм пуснал кабел до вратата и с отделно бутонче си вдигам и смъквам стъклото...
Колега вземи си цялата машинка с платката но гледаи да отговаря с годината на твоята кола защото може да има проблем с компа . И като търсиш ходи с колата сваляш машинката от буксата слагаш другата и пробваш ако работи вземаш . Аз си сложих от голф 4 но се наложи да се преправя малко посоките на сваляне и вдигане трябваше да се обърнат но до сега си работи без грешка вече близо 2 години .
Аз така ги изпробвах в моргите не ми дават да вадя платката. Направо с мотора ги тествам, ако го завърти значи ще завърти и този на новия механизъм.Дори само платката не продават, понеже после мотора няма какво да го правят.
Така е продават целия мотор с платката . За цена около 40 лв. няма какво да му мислиш . Само гледай да съвпада годината на донора с твоята че е проблем аз така взех една по нова и сега ми е излишна и я продавам във форума .
Явно попадам все на такива от друга година(моята е 98-а). Изпробвах всичко от моргите в Русе и само един стана, но нали съм недоверчив и замерих консумацията на ток (в моргата ме помислиха за луд) но се оказа, че с този мотор и платка има консумация 0.250-260 mah, толкова е и на старата ми платка, която вече не работи.... и се отказах да го взема. Иначе да 40 лв. му искат.
П.С. Иначе цената за нов механизъм с мотора (без платка) варира от 80 лв. до 200 лв. С платката стигат до малко над 300 лв. :) Само механизъм без мотор го има за 40 лв. Този, който аз взех е 200 лв. с отстъпка за 135, уж чешки.
