Застрахока ''Каско'' или опитват ли се да ме изклатят!
Xavi
Здравейте колеги,
Нашият Марко направи една година и е време да подновиме каското. Обадих се в 'Алианц' и младежите ме сюрпризираха с премия, по-голяма отколкото платихме за нов автомобил. Нещо май са спали на широко отворен прозорец! Казах им го и те веднага измислиха някакви 5 процента отстъпка. Сега сумата е почти равна на миналогодишната...
Та, чудя се дали се гъбаркат с мен или всичо е в реда на нещата! Идеи?
Ами, с оглед на това, че всички застраховки поскъпнаха през тази година, по-скоро е нормално.
Имало ли е инциденти с колата през тази една година ? Факт е ,че след всичките случки от 2014, голямата градушка и т.н насам , затрахователите се светнаха,че маса хора ще се застраховат все по-вече.А и самите те бая пари раздадоха.Провери какво ще ти кажат по другите застрахователни компания . Говоря за ДЗИ и СДИ. Иначе застрахователите , когато застраховат 1 автомобил , те го застраховат на база година на производство , изпълнение и вероятно още някоя друга тъпотия. Според мен те работят по точно изготвени таблици. Но винаги имат мегдан за пазарлък естесвено. Съмнява ме дилъра при когото си отишъл да се опитва да клати. Но казва ли ти някой ?
Здравейте колеги,
Звънни на ЕТ и поискай от тях оферта, на мен ми дават добри цени за Алианц.
Ако имаш каквито и да е заведени щети е нормално, аз след първата година в Алианц имах минимална промяна в премията, а 3тата дори я бяха завишили и с това ме отказаха. Провери другите какво предлагат, но имай предвид (лично мое мнение). че Алианц като цяло са с едно от най-добрите отношения към клиента и заведени щети рядко се се отказват отиваш регистрираш и ти я оправят после.
В Алианц като цяло са им малко високи премиите. В ДЗИ ми дадоха с почти 1% по-ниско за нов автомобил, но и старите ми бяха там застраховани на подобни премии. Проблеми никога не съм имал с тях, но аз винаги си ходя при моя човек, дори и да смени компанията, т.к. се застраховам при един и същи човек вече 7-8 години и като смени той компанията, сменям и аз ;)
За изминалата година щети няма. Споменаха 10% отстъпка от премията, но трябвало да я снимат (логиката липсва). Колата не е в България и няма как да стане.
Като гледам, ще трябва да се плаща. :|
Защо не пробваш през някой застрахователен дилър, ако той може да сключи някаква комбинирана или комплексна застраховка може да ти свали доста цената. "Гражданската" в същата компания ли ти е?
