Фаворит любимец
krasipask
 Отделна ел. инсалация. Няма как!  Това явно искам за "лед светлини". Трябва при включени габарит и къси да се гасят, а без тях да светят. Бих им монтирал и ключ, когато не желая да не свети нищо. Това на теория - на практика, реализация и краен рвзултат ще пиша отново.И то ако съм сигурен че ще се справя.Няма да импровизирам:) Благодаря! Темата остава отворена:)
@krasipask
Незнам защо се мъчиш с т.нар. ромски неща (ленти).
Можеш спокойно да си поръчаш елементарно модулче за "дневни" , което включва късите от 30% до 100% (според желанието) след запалване на двигателя. Супер удобно и неангажиращо с излишни преправяния. Светят само късите , без габарити отпред и отзад и без таблото. Има си плавно палене и плавно гасене и други екстрички.
Имал съм такова на почти всички коли , вкл. и на всеизвестния Франко ( R.I.P.)
Като цени , последно (преди 1 година) беше около 40-50 лв .
Чичи ( @The Best Forman) е доста наясно с това от къде се поръчват и как точно се монтира. ? (ако си е пил Гинко билобата)?
Преди 17 часа, krasipask написа:
  Залепил си ги върху стъклото на фара ли? От снимката не мога да преценя отвън или отвътре са. Не е проблем да ги залепя, а и вързани към габарита е лесно, като за мене. Нали нямат отделен модул или нещо подобно-връзваш към габарита.
Вътре във фара са, зад стъклото. Отварях фаровете, и си направих една малка планчица, на която ги залепих. Планката сама по себе си е залепена за горната част на фара. Стъклото се поставя най-накрая, и всичко си е зад него, бях оставил 5мм разстояние между стъклото и лентата, да не се допират.
За варианта на Марто съм съгласен, единствено ако се постави въпросният модул на късите. Но много хора ги слагат на дългите, и въпреки, че светят на 30%, пак заслепяват, поради различната насоченост на рефлекторите на дългите светлини. И става много неприятно за насрещщното движение.
А сега се сетих за още един вариант, който също е доста лесен за монтаж, а и е доста ефективен. Не знам защо не се сетих по-рано, аз лично този вариант го използвам последните 10 години в най-различни коли. Има едни комплекти, комбинирана крушка мигач с дневни. Монтира се на мястото на старата крушка в мигача, и свети бяла светлина, и като се пусне мигача си свети оранжево. Светлината е доста силна, и напълно достатъчна за дневна светлина. Навързването е доста лесно, пак може да се върже отделно, може и на габарит - кой както си иска. Сега ще си поровя архивите да потърся снимки на различни коли как стои и как свети, и ще покажа в отделен пост.
Позагледах се във Фаворита, и мисля, че това няма да е лош вариант, и би светило доста готино и приятно. Ето няколко снимки на такива дневни, не успях да намеря повече, минали са годинки и архива не пази много :D
Ето на последната ми кола, тук е още прясно, става дума за малките мигачи в бронята:
Тук е на предишната:
Ето как изглежда комплекта за монтаж - монтира се директно във фасунката на мигача, и си има модулче, връзва се към буксата на старата крушка, и допълнително се пуска само сигнал за дневните, който вече е по желание на ползвателя откъде да е :)
Преди 7 часа, mRt написа:
От това модулче бях много доволен.
Преди много години, когато излезе наредбата за задължителни светлини през деня, от форума, със съдействието на колега, направихме групова поръчка на тази благина.
Цената беше точно в диапазона 40-50 лв.
Имаше опция да се монтира, по спомен, да светят 30% от дългите или 100% от късите.
На Октавия 1 Тур 2007 с обикновени фарове ми ги монтира друг колега тогава, Здраве на ръцете му, с включване на късите на 100% при стартиране на двигателя.
Редактирано от РусенскоВарено
... сигнал за дневните, който вече е по желание на ползвателя откъде да е :)
Не е баш така.
Иво, много добра идея! Стига някой пренатегнат служител на реда да не каже, че това е място за мигач.
Знаех си, че обичаш да се заиграваш с такива неща и ще изкараш коз от ръкава.? Тези крушки си ми ги показвал, ама кой да помни. На Марто предложението за късите също е добро. Това са интелигентни решения според мен.
 Благодаря много!  Има варианти и ще видим какво ще избера. Затова и пиша във форума.
И аз съм +1 за модулите, най-вече защото по този начин си запазваш възможно най-голяма част от оригиналния вид и няма да режеш броня или да се мъчиш да отваряш фарове. Колегата @Атанас пък е със залепени ленти на фаровете на октавията и може да сподели опит, но на фаворита сякаш няма да отива толкова.
Преди 21 часа, Logrus написа:
Ако не се лъжа второто черно кабелче служи да ги изключва когато се запалят основните светлини, ама не съм убеден. А и да не ги спира нощем та какво - говорим за 30W допълнителна консумация и то само ако алтернаторът зарежда в момента - .
Преди 17 часа, joro-120L написа:
Сега го разгледах по-подробно релето.
Пак ще трябва да се прави отделна ел. инсталация. И захранването му трябва да е пак от контактния ключ. Все едно каквото съм писал по-горе + релето поставено някъде по трасето. Кабелите му са: захранване + - , изход към дневните + -
Остава един черен свободен кабел в средата, който не го разбирам. Пише нещо за осветление на таблото.
Предназначението на това реле е да включи дневните, след като двигателя запали. Със закъснение.
Това е добре, ако имаме сериозен консуматор. Ледовете не са такъв и честно не виждам смисъл от него.
Да не си оставям магарето в калта. След кратки размишления, които ми идват отпосле, загрях за какво е въпросния кабел.
Това е оперативната верига на релето и там се връзва кабела от конт. ключ. Останалите връзки са си така. Те са на силовата верига, като там трябва да е отделен, постоянен плюс.
Извинявам се за лекото претоварване на темата.
Аз ще си позволя да не се съглася с мнението на Иво, за свързването на модула към къси светлини, които да светят на 100%. И веднага казвам защо. През деня дълги на 30% и повече дори, не заслепяват, защото околната светлина е много по силна. Може би само по здрач, ако все още не е превключено на къси може да се получи леко заслепяване. Предвид рядката употреба на круките за дълги светлини е добра идея именно те да се използват за дневните и особено при ресуцирането на 30% греенето е много по-малко, съответно запазваме рефлектора и стъклото, от прегряване/разтапяне и опушване, което пък при късите на 100% е почти 100% сигурно че ще се случи ако светят постоянно. Съответно запазваме и живота на крушките за къси, които неминуемо се използват при нощно шофиране.
Преди 3 часа, Rosen Raychev написа:
@Rosen RaychevРоска, моите ленти са във фаровете. Отварял съм ги вече  няколко пъти. С модул за дневни са и са вързани към реле в таблото с бушоните в двигателния отсек.
Фаровете на Фаворит са доста различни, но ако някой прояви интерес, мога да споделя повече инфо.
cardrl.eu е новия адрес , който се интересува от тез джаджи.
П.П. И са пловдивчани .. не знам , защо всички пловдивчани се занимават с глупости ?
 Така! Да споделя  докъде стигнахме с дневните светлини, които коментирахме и обсъждахме като идеи и решение.
 Тази събота Евгени ми достави едно модулче за което му Благодарих лично :)! Мога да кажа, че покрива нещата които исках. А именно да не светят габарит и  табло. Късите ще светят процентно да речем на 40 %~48W и това е.  Да поясня че модула не е вързан към колата все още, но това е въпрос на времв.
 Благодаря на всички за идеи, насоки, коментари и помощ !
