Фаворит любимец
krasipask
 Ако се получи така би било много добре! Незнам навремето колко съм превъртял колелцата за да седят в средно положение.
 Ще си поиграя с резервния да видя кое как функционира и после ще разглобявам този на колата.
  Резервния също не функционира правилно. Мисля, че точно зъбчетата на оста са отишли (ако са пластмасови). Ще видя като извадя оста.
преди 56 минути, krasipask написа:
При 120 се получава. Затова ти казвам лесния начин. При 120 осичката със зъбчетата се вади само в една посока и от изваждане я ограничава планката с червяка, която в този случай трябва да се свали.
Като ти гледам снимката, при теб май не е точно така, но на място ще прецениш :
IMG_20221119_231401.jpg.a05abecaf035589a5b39c0001210164e.thumb.jpg.49e1e0ce826ee06e130a99084419d961.jpg
Съвсем малко им трябва, за да мръднат. Едно докосване. 1-2 мм.
Не е там проблема.
Стрелката се сваля където и да е , а я зацепваш както ти описах по-горе .. не е неврохирургия спокойно :)
Не може да се манипулира отзад , защото редуктора пречи , а болтовете му са под циферблата.
Имам един на части и ще го намеря и ще ти направя ръководство .
Добре! Ще ме извиниш но какво имаш предвид под "зацепваш я"?
 Доколкото те разбирам повдигам стрелката над ограничителя и я махам. След това я монтирам и я прехвърлям пак.
  Маха се като я дръпна с пръсти.
 И аз като гледам отзад нестава. Пробвах да извадя оста, както казва колегата joro-120L, но оста излиза 5мм. и толкова. Като излезе обаче зацепва и върти колелцата(това за рвзервния говоря). Иначе не!
    Добре че даваш напътствия и насока. Сега решавам проблем който оплесках сам преди години.
 Тогава помня че сменях зъбните колелца с нови, защото не въртеше въобще.
Преди 1 час, krasipask написа:
какво значи, "излиза 5мм"?  От леглото? Това е достатъчно, за да я повдигнеш нагоре и да нагласиш километража.
Досега никъде не съм казал, че трябва да се вади цялата ос. Повдигаш я от извадената страна колкото зъбците да освободят километража.
 Да така има вариант. Дърпаш оста и трябва леко да падне.
Преди 7 часа, joro-120L написа:
  Макар, че за най-крайните цифри ще е трудно.
преди 1 минута, krasipask написа:
Да, търси начин да освободят колелата. При мен е нагоре, повдигам я.
преди 3 минути, krasipask написа:
Постарай се. Трябва да стане. Иначе, оста вън и после не ми се мисли как ще подредиш зъбците без да разместиш километража.
 Разбрах какво имаш предвид. Ще пиша утре дали се получава.
преди 6 минути, joro-120L написа:
  Навремето точно така съм го разместил. Не съм махал оста, само от едната страна е извадена от леглото при което разместване на цифрите някак и съм го сглобил. Нещо такова помня!
Така е. Само едно докосване без да искаш им е достатъчно. Напълно е възможно и при поставянето самите зъбци да са преместили цифрите. Щом така си го развалил, така и трябва да се оправи. ;)
 Така колеги! По метода който обсъждахме с joro-120L :днес си поиграх и мога да кажа, че е доста тегаво за манипулация. Смятах, че ще е една идея по-лесно но не се получава както исках. Все пак този километраж(резерва) човека, който ми го даде го е превъртал с отвертка и може да има нещо счупено.
 Този на колата е откачил зъбчетата повечко според мен за да превърти чак до шестица за първа цифра. Като го сваля(километража от колата) ще пробвам този вариант. И дано мога да прехвърля първата цифра на нула. И да изравня цифрите по този начин.
 За резервния предлагам да го отворя целия. И без това не работи.
 Ако на Евгени му се занимава с мене и да дава инструкции може и да се справя по-доста пипкавия вариант-стига да не му писне от въпроси.
Отивам да търся стария и ще правя снимки .. ако продължи да те ядосва , донеси ми ги и ще всички ще тръгнат.
 Ще опитам с твоя помощ на резервата и евентуално ако не схвана как стават нещата ще ти донеса този от колата.
От тук се започва
IMG_20221125_204328.thumb.jpg.3190f4e26fbf340ea5e61bd682a22455.jpgIMG_20221125_204313.thumb.jpg.ee478e0638ae211e206dab0c45d2de3d.jpg
и се свършва тук
Сега ще се опитам да го сглобя и ще опиша тънкостите.
стандартния проблем ?
Започваме със сваляне на стрелката
Задължително се подлага мека кърпа , инак плаката отива на боклука.
Идва тънкия момент с пружината и месинговата втулка на оста на стрелката .. самата пружина се държи към напречната гредичка с месингово клинче , вади се клинчето и се освобождава пружината от външния край. Месинговата втулка има процеп в който аз първо вкарвам макетен нож и после тънка отвертка. След като е отворена я вадя от оста на стрелката и махам напречната планка.
Дистанционната шайба е важна и трябва да се внимава да не изхвръкне.
Това е блокиращия механизъм с широки и тесни зъбчета .. забелязах , че при подравнен механизъм , тесните зъбчета са в една редица.
Самия механизъм се освобождава с изтегляне на оста , след като е свален привода.
Крайния резултат.
Утре ще го сглобя :)
Гена, едно нещо не мога да разбера. Виж тази снимка:
IMG_20221125_213050.thumb.jpg.3c166f4f01570ba01d99259754c02054.jpg.24afde6a74d060e08125e02d3517e877.jpg
Не може ли, без повече да пипаш нищо, да извадиш малко оста със зъбците, която е отгоре /без да я вадиш цялата!/ и повдигнеш от извадената й страна, за да освободи километража и да се нагласят цифрите.
Занитена е .. пробвах само с накланяне на оста с колелата , но е много пипкаво да се нагодят колелата в точна позиция.
  Следобеда сядам и започвам снимка по снимка.
 Тази стрелка с дълги клещи я дърпам при ограничителя (тя ме притеснява).
Преди 9 часа, The Best Forman написа:
На 120 от едната страна не е занитена и от самоизваждане я ограничава планката с червяка, която стои върху нея. Като се свали тази планка, вече оста е свободна за вадене.
Аз така действам - повдигам кавала със сите зъбци от едната страна и цифрите се освобождават. Без сваляне на стрелки, циферблати и др....
Тук червяка е далече и нищо не огранива оста да се вади .. сега мисля начин за блокиране на колелцата и цифрите , че едно по едно се редят и подравняват мнооого пипкаво.
 Тука не може да вдигнеш кавала със сите зъбци,  те са зацепени в колелцата и не ги освобождават.
преди 16 минути, The Best Forman написа:
Тук червяка е далече и нищо не ограничава оста да се вади ..
Тук нещо ме усъмни работата, че май няма да стане, както мисля, но скрито се надявах тази ос да се вади:
На 24.11.2022 г. at 13:13, joro-120L написа:
При 120 осичката със зъбчетата се вади само в една посока и от изваждане я ограничава планката с червяка, която в този случай трябва да се свали. Като ти гледам снимката, при теб май не е точно така, но на място ще прецениш :
Лепни ги всички с едно тиксо да не мърдат.
Воала , всичко е подравнено :)
Ето и един джокер за един стар проблем , заради който много километражи са отишли в кофата , а решението е толкова просто.
Проблема е , че след време алуминиевото колело започва да боксува върху оста и спира да отчита пробега. Решението - няколко удара с чук върху малка отвертка по периферията на задния край на колелото (края с многото зъби)
За да е по-лесно събирането на брояча , свалих редуктора и стана за около 5 мин. без да блокирам нищо. Снощи се мъчих около 3 часа и все нещо бягаше.
Позицията на монтиране на стрелката.
Всичко останало по обратния ред.
Успех на ентусиастите!
 Има ли тънкост при сваляне на стрелката, защото я закривих и пак не излиза. :(
Слагаш една кърпа върху плаката , хващаш главинката с едни извити клещи и натискаш нагоре.
