"Проблем" с Maxidot
winrg
След последната смяна на масло реших да пробвам да си включа променлив интервал за смяната (така си беше и когато взех колата).
След първата смяна нулирах брояча от Maxidot-а и интервалът стана фиксиран на 15к км. След последното нулиране на брояча с VCDS ми изчезна менюто "Vehicle status" на Maxidot-а.
Ето за това става въпрос:
Не знам какво обърках, но се надявам да ми помогнете да го върна.
Може и да бъркам, но съм чувал, че променлив интервал след смяна на масло можеш да зададеш само от компютър. От дисплея там само равни интервали. Ако греша нека някой ме поправи. Поздрави
Да, така е. Но след ресетването пак съм си на равен интервал (уж гледах инструкции как да стане променлив), но вече не ми показва колко км ми остават.
Оставащите км мисля, че ще излезнат след известно време, да речем след 500 км. Дотогава мисля, че не се показваха...
Вече съм минал към 2000 км след смяната, така че не е от това. Преди си нулирах интервала от Maxidot-а и веднага излизаха 15000 км до следваща смяна и се виждаха по всяко време.
На променлив интервал се чака 500км да те усети машината какво правиш :) На фиксиран се показва веднага. След нулиране на компютъра към променлив интервал - минаваш около 500км и тогава се показва колко точно ще караш така. Това е така, защото, за да ти каже компютъра качеството на маслото, той брои колко топли и колко студени стартове правиш на мотора, какво ти е поведението на десния крак и други безинтересни неща... Затова винаги съм смятал, че променливият интервал е една лека форма на порнография, но може и така да се кара - защо не ;) Ако маслото е качествено - окей, може и да има някакъв средно точен алгоритъм, който да е заложен и да ти казва колко можеш да караш с това масло, но ако маслото е "на бачо Гошо от гаража" - знаеш ли кога точно ще сметне компютъра какво му е качеството... той няма как да направи химичен анализ вътре в картера :) Просто смята математически нещата - затова има нужда от около 500км да те усети какво правиш /да се калибрира/.
Димчо е прав.
Редактирано от shaft
Порнография е точна дума - на мен до сега при всички смени променливия след като си направи "абракадабрата" ми показва над 29 000 км. А поведението на десния ми крак по принцип е под всякаква критика.
При мен не се получи активирането на променлив интервал. Пак е фиксиран, но изчезна едно от менютата.
Много приказки на килограм без да се вниква в същността на въпроса. Като се смени маслото на променлив интервал не ти изчезва менюто Vehicle status, а просто в него не се изписват числа, а чертички, докато компа си направи калкулацията. Не 500 ами и 5000км да мине менюто няма да му се появи от само себе си.
