Ангренажен комплект...
bonevc
Искам да попитам дали някой е наясно как сървят цените за ангренажен комплект - Skoda 1,9 tdi (ASZ). В момента ми го предлагат за 160 лева - INA.
Също така какво друго е добре да се смени такава смяна - водна помпа?
Като цяло се интересувам от ориентировъчни цени при такава процедура ;)
Благодаря предварително!
в Еуратек по програма 4+ миналата година ми излезе малко под 600 лв. ангренажен комплект + водна помпа (оставих старата за рециклиране) + нов антифриз + труд за всичко. поблазни ме гаранцията, която дават след смяна - 2 години или 120 000 км. това за двигател АХR.
......... и задължително сменяй водна помпа.
От ЕТ ми казват, че я проверяват и сменят при необходимост.
На колегата ми на шкодата водната помпа си замина на 400 х.км. :o
Твоето мнение вероятно е основано на личен опит.
Би ли споделил по-конкретно какво точно си имал предвид.
По принцип си прав, разбира се.
Само за водната помпа в ЕТ имайте предвид, че ако не сте с оригиналната или такава пак от ЕТ, няма да може да я върнете за рециклиране и съответно не можете да си вземете рециклирана такава на изгодна цена. Ще трябва да си вземете оригинална, която за О2 1.9 TDI при мен преди 3 год. беше към 250 лв. Това се разбра вече след като колата беше разглобена - бях с помпа Валео и съответно трябваше да плащам за оригинална или да си я сменявам в последствие само нея на друго място.
В крайна сметка сложих оригинална в ЕТ. Сега вече ако се стигне пак до смяна на помпа ще мога да я върна тази и да си взема рециклирана за 80-90 лв. ако си спомням правилно.
Не е към мен въпроса, но имам какво да напиша в тази връзка - моята водна помпа дефектира на около 3 000 (три хиляди) км. и я смениха по гаранция (което не означава, че по принцип не може да изкара и 400 000) - явно си е и до късмет всичко. Аз лично не бих рискувал да не я сменя заедно с комплекта.  :cheers:
