Две в едно(скърцане, виене)
mravcho
Привет. За да не отварям две различни теми, реших да пусна една:
1. При пускане на климатика, започва да се чува едно виене, което се усилва или намалява в зависимост от оборотите на колата/подаването на газ. При парното само, го няма проблема...
2. При затваряне и отваряне шофьорското стъкло скърца.
Някакви идеи как да оправя тези два проблема? Мерси предварително!
За 2рото има тема във форума със снимки и обяснения. По спомен с чистене на уплътненията и смазване на нещо(чел съм я преди време).
Редактирано от b3lq7a
За първото, бих пуснал моята тема за вентилатора на парното, щом го няма само при парно/вентилатор - ролка (климатик, алтернатор, друга), ремък, друго - гадаене... на място като почне да вие - слушаш и гледаш откъде идва виенето и т.н. :)
Благодаря за бързите отговори. Темата за вентилатора на парното е прочетох... :) А за прозореца, сега пак ще погледна темите. Най-вероятно съм пропуснал. Утре ще заслушам климатика в спряло положение..
Виенето и аз го имам :)
Слабо е, но определено го има при пуснат климатик и се влияе от оборотите. От както я купих е така.
Като че ли от компресора идва. Не знам какво повече се задейства като е постоянно зацепен уж.
Но за него съм се подготвил психически, че в един момент ще сдаде багажа. За моят поне има ремонтен комплект и може да се ремонтира.
Какво включва ремонтния комплект?
Сменя се шайбата на ремъка ако не са се замазали шлиците. Компресорът не е зацепен постоянно на 100%. Иначе нямаше да има копче за включване/изключване ;).
Най-добре отиди в сервиз да си кажат мнението. В белия списък има препоръчани сервизи за климатици.
Благодаря
