Проблем с датчик на охладителната система
Robbie_Williams
Здравейте, колеги :)
Нов съм във форума :) От скоро имам Fabia 1.9 TDI, (101 коня), комби, мотор АХR, колата е 2007-ма година.
При студено сутрешно запалване, 10-15 секунди след запалването на автомобила, светва и изписква датчика за охладителната система. Акумулаторът скоро е свалян за зареждане , казаха ми, че може да е от това... Когато колата поработи 3-4 мин и я изгася и отново я запаля - датчика вече не пищи. Забелязвам, че когато това с датчика се случи (80 процента от сутрешните запалвания), ми занулява на бордовия средния разход на гориво и някакви други данни относно моментни километри и т.н.
От днес към това мога да добавя и още един проблем. Не знам дали двата проблема са свързани или не. Колата си вдига 90 градуса, пускам парно, но парно няма. Минавам 10-тина километра и ми "замирисва" на парно, пускам го отново - парно има. Колата е с климатик.
Ще помоля за съвет какви мерки да взема, откъде може да е проблема? Датчик ли е за смяна, към него не бяха ли свързани датчик на капчката на радиатора, датчик за новото на антифриза и датчика за температура
Много благодаря предварително... :)
Привет, добре дошъл. Като за начало, закачи я на диагностика и виж какви грешки набива. Поздрави!
Когато я избирах я диагностицирахме, освен някаква грешка при стартиране, което майсора реши, че е от тъкмо сложения акумулатор, който се е зареждал преди това - всичко друго беше супер, без други грешки. Видях в често задаваните въпроси, че това с датчика го има като отделна тема и ще пробвам да долея антифриз. или да сменя разширителния съд, със все датчика.
Проблемът с парното обаче ме притеснява.  На колко градуса трябва да очаквам да дойде топлото - като поработи на 90 градуса няколко минути или още на около 70-80 трябва да се усети? Защото тя работи поне 15 минути в движение на 90 градуса и по някое време парното както духаше студено и аз го спрях, реши да духа топло и веднага се усетих. Преди 500 километра са сменени масла и всички филтри.
И мойта го прави само когато е много студено това е от датчика на казанчето на него му е студено и затова ти пищти а за парното си смени термостата и всичко е ок
Налям малко антифриз - проблемът се реши. Проблемът с парното го прави веднъж и повече не го е правило...
