Прекъсване на Фелиция
krsgogo
Здравейте колеги имам следния проблем в движение като задържа газта в определено положение и прекъсва еди два пъти. Няма значение на какви обороти е. Сменени са свещи бобинен блок и всички датчици. На диагностика показва само ланда сонда но това е от газта. Прави го на бензин и на газ. Забравих да кажа че е 1.3MPI.
Ти си писал, но за всеки случaй - дaтчикa за обороти смени ли го?Питaм,зaщото понякогa еку не го хвaщa,но проблемa е от него.Говоря от опит.
Редактирано от lent
Несъм го сменял само го извадих и почистих макар че беше чист. Искаш да кажеш че на моменти губи сигнала.
Точно така - датчика не е от тип Хол,а индукционен.ЕКУ записва грешка ако има прекъсване или друг ел.проблем по веригата или в самия датчик.Но не и ако не подава сигнал.Пресен случай с Фелиция 1.3мпи 2000г. на колега от Пазарджик.
Мерси ще пробвам с датчика от другата.
Задължително
За съжеление не е от него други идей. Между другото на двигателя отзат има един датчик за каво е.
Щом прекъсва само на определено положение на педала, без значение от оборотите, защо не пробваш да откачих стъпковото моторче? Другото е да имаш спукана свещ като мен, ама при мен прекъсваше само в ниски обороти?
С друг дросел пробвах нови свещи и пак прекъсва направо ме е побъркала.
Здравейте колеги да не отварям нова тема даите идеи за кабел за диагностика за фелицията че гледам различни варианти. VAG 409 самоче иска ХР. Някой който да работи със 7.
Инсталирай XP-то на виртуална машина (например VMware)и там сложи ВАГком-а. Аз съм по тази схема и си работи без проблем.
Мерси колега ще го пробвам.А прекъсването излезе от глупавия имулатор.Като е в движение и тръска губи захранването.Смених го и се оправи.
Той е допълнително слаган с газовата уредба.Изключва дюзите на бензина когато колата е на газ, и подава напрежение към газовите клапани.
