Километраж 105
b.4er
  Здравейте, сдобих се с Шкода 105л .Километража показва с с аква скорост се движа, но не отчита изминатото разстояние. Реших, че нещо е блокирал смених го, но проблема си остана. Какво да правя?
Редактирано от b.4er
Купува се ремонтен комплект със зъбни колелца от някой магазин на Шкода, струва около 10 лв и после се сменя от мяйстор, който разбира. Ако си от София ще те пратя при човек, който за същите пари направо ще ти ремонтира уреда с нов рем. комплект.
разглоби километража, като му свалиш ринга на стъклото и развиеш голямата гайка.
Вътре ще видиш две пластмасови зъбни колела. В повечето случаи се пукат от стареене и превъртат в/у вала. В магазина за Шкода са по 1лв.
Ако са наред, вече става по-сложно. М/у основния и дневен км. има желязно зъбно колело. Ако то е износено, блокира и двата километража.
Занитено е и трудно се сваля, а и едва ли ще намериш такова някъде. Просто го махаш и оставаш на основен км.
Това е, което можеш да направиш сам. Иначе, както казва Митко - при майстор. Той сигурно ще намери решение.
Интересно! Когато отворих километража забелязах, че едно от зъбните колелца е излязло от мястото си. Поставих го и със се-
кундно лепило го фиксирах за оста. Сега когато завъртя с кибритена клечка започна да превърта броячите. Голямо въртене падна докато превърти една цифра на дневният брояч. Утре ще се опитам да завъртя с дрелката.
Интересно, да. Пластмасовото ли е? Тези колелца/пластмасовите/ са плътно набити на вала. И при положение, че не е спукано, нямам обяснение как ще излезе. Дано да няма друга причина.
Щом върти метрите в червено на дневния, значи всичко работи.
п.п. сега може да ремонтираш и втория километраж ;)
Редактирано от joro-120L
Аз мисля, че проблема с пукването на колелцата при двата червячни вала не е само от старост. Дори пукнати, те са на шлици и е трудно да превъртят в оста.
Има два вала, на които са цифрите.
Този за километража задвижва, чрез зъбно колело в десния си край (метално, сиво), то върти междинно зъбно колело (между двата вала), което от другия край е зацепено за пластмасово, червено, което сменя цифрите на дн. брояч.
Има и 2 оси с малки зъбни колелца (над километражните и под дн. брояч.)
Те са 5 и завъртат колелцата с цифрите в определен момент.
И точно те създават всичките проблеми!
Понякога тези зъбни колелца не се зацепват добре (може да заяждат в оста от ръжда, или се клатят осово прекалено) и могат да блокират сивото колело. Но в/у вала има сила, която пука някое от колелцата при червяците, или междинното (когато проблема е в долната ос. То е кофти за смяна, ако е занитено - П.П. аз имам и такова, което фабрично е с винт), или вала превърта и се износва в оста на сивото (което е най-кофти).
При мен се получи 3-тия вариант.
Не знам защо вала е направен без шлици. Поне няма следа от такива.
Имам 3 вала и всичките превъртат в оста на сивото колело и то не завърта нищо.
За да се избегне превъртането ще пробвам да направя каналче на вала, където с клинче ще се върти сивото колело.
При това положение нещо ще се сцепи някъде, но смятам, че с известно фиксиране и евентуално запилване на зъбчетата на колелцата по двете оси, ще се реши и това.
99% са двете пластмасови колелца ,от стареене се пукат или превъртат най сигурно е да ги подмениш и двете лепилото не помага и внимавай като ги центроваш към червяка с подвижната планка трябва да има минимален луфт.НЕ нулирвай никога брояча в движение!!! Можеш да го подмениш с километраж от мотоциклет чз(250/350) или ява.по издържливи са понеже нямат дневен брояч и механизъм за нулирване а пасват точно.
Редактирано от x.d.x
