Fabia 1,9 TDI придърпва леко при ускорение
dbogoyski
Здравейте, колеги!
От около седмица при ускорение фабийката придърпва леко. Не знам как точно да опиша придърпването, може би при натиснат педал на газта, все едно го отпускам и пак го натискам. По скоро не е придърпване, а като нещо моментна загуба на мощност. Това го прави само като ускорявам 1-2 леки придърпвания при скоростите от 2-ра до 5-а.
Не дава никаква светлинна индикация по таблото.
Турбото не забива.
По колата редовно си сменям консумативите.
Няма никави проблеми при палене, като трудно палене или някакви пушилки...
Двигателя си работи съвсем нормално, няма странни и обезпокоителни тракания.
Случвало ли Ви се е нещо подобно и някакви предположения за проблема.
Притеснява ме факта, че и тази седмица ми е необходима колата, във връзка с работата ми и няма да мога да я закарам на диагностика, за да установим евентуалния проблем.
На колко км е колата? Пробвай с някаква добавка за гориво като Кастрол ТДА, дали ще има промяна.
Редактирано от ivand911
Забравих да попитам на какви обороти го прави.
При изпреварване `` 1-2 леки``
Ако е над 2150 според оборотомера ,върти гуми и ви изхвърля от пътя.
При мене е приплъзвания `` никаква светлинна индикация``
Усеща се ,при натискане на спирачки :tongue_1:
