Колеги моля за помощ ! Включи се жълт триъгълник с окръжност
ohboli19
Карам Октавия 1.6 I, 2001 г. ... от 3 дни ... вчера сложих аларма ... не управлява централното ... и т.н. други екстри ... тази сутри направих един пробег от 30' тина километра и по средата на трасето ми се включи жълт триъгълник с окръжност около него на таблото до спидометъра и забелязах че колата не " загрява " температурата си остана около 55 .На място след престой запалих и когато огасих двигателя видях че перките продължават да въртят !!! За да ги спара откачих едната клема на акумулатора и я поставих пак !!! Въпроса ми е първо какъв е този индикатор , може ли алармата да е " виновна " и мога ли да се придвижа с колата ( ще трябва да мина поне 40 км.) до сервиз !!!
Колеги благодаря Ви за реакцията !!! Определено ще се ходи на сервиз !!! Въпроса беше дали ще е проблем да пропътувам 40 км. така !?
Както разбирам, преди да сложиш аларма всичко е било ОК.
Защо не пробваш да откачиш алармата /кабела за захранване или маса/ и да видиш какъв ще е резултата.
Ако имаш антифриз в казанчето, няма проблеми да пътуваш до сервиза. Не е голям проблем ако в действителнист колата не загрява.
Редактирано от setfan
ако това е символът, който ти излиза, това е за стабилизиращата система (ESP) и няма нищо общо с температурата на водата, камо ли пък с алармата
виж в ръководството на колата
едит: мисля, че може някъде да бяга някоя маса и от там да идват проблем с произволни индикации на таблото и уж неправилна температура
Редактирано от Thunderbolt
А може и да няма нищо общо с алармата. По-добре провери дали наистина загрява, като провериш дали са горещи маркучите към радиатора и внимаваш да не се изгориш. Ако са студени, при Шкодите слагат един пластмасов детайл при термостата, ако случайно блокира, пластмасата да се размекне и да се отвори големия кръг на охладителната инсталация - така колата няма да може да прегрее, но и няма да загрее. Оттук вече ESP-то може да хваща нещо нередно по двигателя и да се изключва, щом ABS-а не свети.
Благодаря на всички за цените съвети ! Няма да пипам по алармата а ще отида направо в сервиз ... полекичка щом казвате че няма проблем за продвижването !
Да споделя какво се случи в сервиза ! Оказа се термо-датчика ... след ремонта му всичко се " намести" ... включително " странния " символ на таблото ! Споделям че и на някой друг може да се случи !!!
Датчика за темперстурата на двигателя ли имаш предвид. Той има ли нещо общо с това което ти светваше на таблото(индикатора за аср-а)
