Мята на лек ,ляв завой
Tonito
Здравейте, колеги,
От няколко дни колата ми при лек, ляв завой започва да мята и то на равен път. Мислех, че са амортесьори, но като я качих на канала в сервиза ми казаха само, че имам за смяна една биалета( написах думата по слух). Но ми казаха, че това не може да провокира тази аномалия и нищо не можаха да направят. Ако някой е имал подобен проблем ще съм му благодарен да сподели с мен решението. Надявам се да не съм повторил темата, защото търсих във форума и може да съм пропуснал темата. Благодаря предваритело.
При това положение аз бих се насочил към реглаж/проверка на сходимостта на предницата. Ако от там нищо не излезе - може да се пробвате с размяна на гумите, примерно на кръст, за да се елиминира евентуално проблеман гума. Ако проблемите си останат - тогава вече ще се търси по-обстойно: носачи, тампони, аморисьори отново и т.н.
Колегата е прав. Започни от гумите, най-често подобен проблем е от тях.
Аз преди една седмица станах собственик на октавия 2, аз я взех, при неравност и лек завой колата прави странни движения като сеене и разклащане в задницата, покрай нея и напред се получава така. Всички амортисьори са ми здрави, и пружини. Отзад на носачите има втулки с тампони и те са ми доста разбити. Закупих ги но не съм ги сменил и проблема ми продължава, сподели какво се случва с твоята кола че не ми харесва така да карам, а ислкам да я оправя. Благодаря
При мен смених тия неща. Големите тампони са от предницата. Имах същите симптоми. Това са всички части сменени по окачването след 95х км от нова. https://www.dropbox.com/s/9v0fza635wu8kvv/IMG_20160318_222557181.jpg?dl=0
Редактирано от b3lq7a
Тези тампони от предните носачи ли са? Проблем ли е, ако съм взел само четирите втулки на тези две щангички? Благодаря!
Не мога да кажа, аз я правих в Трансексперт, там казаха какво трябва след тест в движение. Беше зимата на -градуси и тамън се разскърца. Сега го няма люлеенето отзад. Скърцането беше ототпред със сигурност... Отзад казаха и носача.
Здравейте, колеги,
Много съм ви благодарен за отзивчивостта и наистина този форум е много добър! Още не съм вкарал колата в бокса, защото трябваше да пътувам и взех друга, че не ми се струва сигурно да пътувам 1200 км. с тези повреди. Веднага щом имам резултат ще се включа отново тук за да мога да помогна и на други колеги с подобни проблеми.
Здравейте, колеги,
Смених задните носачи и колата спря да носи и се усеща по-устойчива! Смених и биалетите, че нещо не ми харесаха. Много съм доволен! Благодаря на всички за съветите! Този форум е супер!
