Регулиране на предна броня или фарове на Октавия 2
edisonov
Здравейте колеги
След сваляне на предната броня и фаровете заради смяна на един спукан маркуч за чистачките ми се струва, че разстоянието между бронята е фаровете е една идея по-голямо- 2-3 милиметра не повече(може и така да е било и преди това, но не си спомням, а сега ми направи впечатление). Питането ми е може ли да се регулира бронята или пък фаровете за да намаля разстоянието между тях. В краищата до калниците няма разстояние и бронята е плътно прилепнала и може би проблема е при фаровете но не съм ги разглобявал и незнам как се хващат.
При мен единия фар не беше сложен в жлебовете както трябва. После голям цирк беше докато изкарам фара и го поставя както трябва. Ефекта е точно както го описваш, фара отива леко нагоре и се увеличава луфта между фара и бронята.
Благодаря за инфото
Пробвах да вадя фара и си излиза лесно но не съм го смъквал целия а само малко го извадих напред след което го върнах докато щракне. Ще пробвам да извадя целия фар навън да огледам какво и полужението. Куплунг с кабелите лесно ли се сваля?
Не е особено лесно. Трябва да подпреш фара с колене (той е мръсен при всяко положение) или да имаш още една ръка.
За инфо ако някой също има подобен проблем ето решението:
На стойката под фара има две болтчета които стягат едни кръгли неща от които може цялата стойка да се мърда нагоре, надолу, напред и назад. Нямах си работа и ги разхлабих да видя какво ще стане. Така ги разместих, че нямаше влизане на фара и реших, че прецаках без време всичко но с малко проба грешка ги наместих така, че да ми хареса и как стои фара и ги стегнах пак. Сега разстоянието е доста по-малко, но ще трябва утре да си поиграя и с регулирането на фаровете, че сега нямаше къде. Определено там не беше бутано нищо и явно или бронята някак си е слязла малко по надолу за което няма признаци или заводски са си били така фаровете настроени и не съм обърнал внимание по-рано.
