краде ли се новата О3
Kalin Mitsov
Здравейте колеги!
Днес си закупих чисто нова Октавия 3 и се чудя дали ще е необходимо да я държа на платен паркинг.
Ще съм благодарен ако ми дадете съвети за колата.Ще разчитам на Вашия опит.
благодаря!
Благодаря и аз така мисля,но все пак да се посъветвам.
Просто да знам какво може да не намеря някоя сутрин като тръгвам за работа
Желателно е ако я откраднат да не я намират.
Защото ще ти върнат едно оглозгано купе,застрахователя ще плати жълти стотинки и ходи се оправяй.
ако е набелязана и 3 платени паркинга няма да ти помогнат. аз лично моите не ги мисля особено, макар да седят навън пред блока и пред офиса. каквото става да става, ако постоянно ги мислех, щях да се побъркам сигурно
ако все пак ти е притеснение, сложи и едно GPS проследяване
Редактирано от Thunderbolt
1.Вярно на 100%,на познат така отпънаха Пасат-а,и то с двигател 2.5ТДИ.
2.И това не спасява нещата.
Както са казали и колегите, колкото и да я мислиш - все тая ако решат. Краде се това за което има пазар. Дали Октавия 3 е такъв модел - не знам.
Моя съвет е да си купиш една Нокиа тип "с фенерче". Евтина сим карта, ако може и предплатена. Включваш я и я мяташ някъде при резервната гума. Зареждаш я един път в месеца и толкова.
Преди време върнаха така Таурег в рамките на 1 ден. Шофьора по случайност каза, че си е оставил резервния телефон във жабката включен. Застрахователите раздърпаха връзки по операторите и намериха Жипката на Фритьоф Нансен.
Колкото до GPS-а знам, че когато крадат по-скъпи коли "сканират" за него. След което къртят табло (или където обичайно седи) и си до там. Дали ще предположат, че някоя Октавия 3 има GPS - не знам.
п.с. - Както можете да се сетите, по-голямата част от колите след 2011-2012 така или иначе имат GPS в навигацията. Преди са правени опити от службите да се намери автомобил, чрез вградения GPS. Там участие взимат производителя, вносителя и сателитния оператор (мисля, че Инмарсат обслужват авто-навигацията). Да обяснявам ли колко бързо се случва всичко или се сещате?
Сложи си един механичен прекъсвач някъде по веригата. Могат да ти я откраднат, само ако я качат на платформа.
Сега точно това е модерно, да не я барат, а да я качат на "паяк" псевдо служители на паркинги и гаражи или крадци с пътна помощ...
На първо време можеш с едни секретни болтове на джантите да стартираш, не са скъпи и би спряло някой ентусиаст, а и не ми се представя гледката на чисто нова кола на земята без гуми.
Октавиа 3,не излиза ли от завода със секретни болтове?
Поне тези модификации с летите джанти?
Не, секретни болтове няма. Трябва да се купят допълнително. Особено ако колата ще нощува навън, това е първото нещо, за което трябва да се похарчат пари - още в Еуратек, при получаването на автомобила.
пак ли са се завърнали тези времена....?
Наскоро го срещах в новините. Качват ги за по-лесно и бързо на рапатрак. Изобретателни са, слагат и униформи.
За секретните болтове...много съм писал във форума! Не излизат от завода с такива и са задължителни. Новите модели не са лесни за развиване без глава.
Редактирано от b3lq7a
Това просто не е сериозно.
Икономии. Като всички производители, Шкода пести от всичко.
Така или иначе секретните болтове не са скъпи. Струват 60лв - незначителна сума, особено пък на фона на цената на една нова кола и най-вече като се вземе предвид колко главоболия могат да спестят.:)
Ох това с краденето гадно
Кво като имаш каско.
Колата за година се обезценява много и като ти сложат 30% самоучастие,с желание ще си платиш 5 бона да ти я върнат.:)
Благодаря на всички за коментарите!
Взех колата и съм много доволен.
има секретни болтове и за мое спокойствие я оставям на паркинг.
Честито :) може да лепнеш някой-друг клубен стикер или лайсна за отличителни белези :) и пусни снимче на колата да я видим !
