Музиката спря да работи..
Plamen89
Привет колеги
Преди няколко дена парното ми спря да работи и се оказа че панела-управлението изгоря,подмених го с друго и се оправи.
При сглобяването му дойде реда да слагам сд-то че бях го махнал и при връзването му с кабелите реших да го пробвам да ли ще тръгне преди да го вкарам в таблото и тръгна но не се съобразих с антената.Не бях  я закачил буксата и по невнимание  се допря до едната изходна букса за говорителя и даде на късо и спря да работи.Предположих че е изгорял бушон и започнах да проверявам.
Първо проверих с уреда бушона на сд-то и след това главния бушон на таблото и се оказаха че са здрави.
Измерих кабелите който идват от купето и се оказаха че няма ток.Закачих сд-то на другата кола за всеки случай да го проверя и него и тръгна да работи.Бях сигорен че е изгорял бушона и по каталог е 42 но не на всички Шкоди съотвестват номерата.За това извадих всички бушони един по един да ги проверя и се оказаха здрави всички.Махнах под волана кората да проследя кабелите от сд-то за някой скрит бушон или за прекъснат кабел но не видях.
Интересуваме  дали наистена има някаде скрит допълнителен бушон или какви са възможните други причини.
Колата е Октавия 1,1999год,1.9 тди
Редактирано от Plamen89
ако сиди-то ти работи на друга кола значи го изключваме като вариант...остава да нямаш захранване на твоята кола...това много лесно се разбира.
За да работи коректно сиди-то ти трябват  ДВА ПЛЮСА едновременно...най вероятно имаш само едното...
лесно можеш да разбереш кое ти е постоянното 12 волта(за паметта) и кое се прекъсва (от ключа)...
Там мисля е разковничето
