Здравейте, момци!
Сценката е следната:
Шкода Фабия, бензин, 1,4 86кс, 2008 г., с газов инжекцион Ланди понякога работи неравномерно и/или прекъсва. С времето става все по-често, като при неравномерна работа светва и индикацията „двигател“ на таблото (рядко се случва да работи равномерно и пак да свети индикацията). Напоследък светеше, като допълнение и ASR на таблото. При диагностика дава „детонация в 3-ти цилиндър“ (след размяна на бобините на 3-ти и на 2-ри цилидър продължава да дава „детонация в 3-ти цилиндър“). На празен ход от време на време (обикновено след изключване от скорост) оборотите леко „падат“ под нормалните и се връщат до нормалните (еднократно).
Понякога при топла кола след загасяне и отново запалване започва да си работи равномерно и индикацията „двигател“ гасне.
ГАЗ – когато работи неравномерно много рядко прехвърля на газ, като след прехвърлянето започва да си работи равномерно. Има го и описаното по-горе „падане“ на оборотите, но на газ спада е по-голям и понякога гасне.
Проблемите ги прави без значение външна температура (топло/студено) и без значение температура на двигател (топъл/студен), както и може да работи без проблеми с дни пак без значение външна температура и температура на двигател.
Предварителна благодарност на отзовалите се!
проблема го има на газ и бензин така ли ?
Нещо с дросела, почистване?
Неравномерната работа и прекъсването го има само на бенз, но еднократното колебание при преминаване към празен ход е по-силно изразено и дори гасне.
Почистих дроселовата клапа - резултат "0".
Имаше предположения, че газовата (дюзата на 3-ти цилиндър) изпуска газ при работа на бенз и дави ДВГ. Изразходих газта, докато не можеше да поддържа и празен ход и за всеки случай махнах предпазителчето на газовия комп (за да остане без захранване) за да няма никакво влияние газта - нямаше промяна.
свещите сменяни ли са скоро и какви са
Провери инжектори , рейка ...
Виж дали има компресия , дали буталата са здрави.
При мен от неправилно изгряне се счупиха и разтопиха буталата , като светеше лампичката за чека.
...pri men ot nepravilno izgarqne se s4upiha I raztopiha butalata,kato sveteshe lampi4kata za cheka.
.... лошо :(
Свещите са на няма и 10 000км, Бош - иридиеви
сега в събота, като имам време ще се мери компресия
Ако искаш да изолирш газта за проба или работа по мотора, по лесно е да затвориш кранчето на газовата бутилка. Така ще остане газ в бутилката за последващи проби.
Дано да не е нещо скъпо по мотора, но винаги се почва от най-лесното.
Редактирано от setfan
..... по лесно е да затвориш кранчето на газовата бутилка....
ами не виждам никъде достъпен кран за спиране :(
Имерете компресията, най-вероятно е от главата.
такаааааааааааааа
компресията е измерена, резултата - равно и пълно и на 4-те цилиндъра (всичко е "6")
"...... ами сега?"
Колега , тази газова уредба вързана ли е по кан шина с колата ?
Знам със сигурност , че подобни ГИ по някога бъркат работата на двигателя ... на твое място бих изключил контролера на ГИ и бих възстановил за проба отрязаните кабели на бензиновите дюзи и ако се оправи ще търся друг модел контролер (примерно на БСМ) .
Сетих се за още нещо. Вижте налягането на бензина,може горивната помпа да си отива.
Колега , тази газова уредба вързана ли е по кан шина с колата ? ....
Ще го проверя това.
... Вижте налягането на бензина,може горивната помпа да си отива.
Ще проверя и това. Но не знам дали може да се оправя от сама.
Вече 10 дена колата работи без никакви проблеми и на бенз и на газ. И така се случва периодично да работи без никакви проблеми.
А бензиностанциите сменяш ли колега? Случвало ми се е дори от една и съща да има разлика в горивото. Все пак сме в БГ.
Ами по-скоро - НЕ. В 90% от случаите зареждам наедна и съща бенз., че и на една колонка :). Но мисля, че не е от горивото, защото при едно и също зареждане (едно и също гориво) и прекъсва и работи нормално.
