Проблем с централното заключване!! Моля за помощ!
Bando
Здравейте, колеги!
Имам от скоро един голям проблем с централното заключване на Skoda Fabia Combi 2003г, 1.4 16V.   Преди няколко дни, както си карах на магистралата и централното се заключи като за последно   :nea: .  От тогава мога да отварям само шофьорската врата, другите 3 по никакъв начин (нито с ключ, нито от копчето на вратата), дори с дръжките от вътре не може.
С един приятел, който има сервиз, пробвахме какво ли не - разглобихме цялата шофьорска врата, разглобихме машинката на централното, изглежда, че работи, но по платката имаше една прекъсната писта. Изкарахме Comfort/Convenience Module изпод таблото, и той изглежда визуално да е наред, няма някакви течове или корозии. Бушоните са наред, с изключение на един бушон (36 или 37 беше), до който не стига ток.
Направо не знаем какво да правим вече. Едновременно с това (не знам дали не е свързано) чат-пат светва лампата на таблото за CHECK ENGINE (двигателчето) и в последствие понякога угасва (предимно като загрее колата май, но не съм сигурен).
Моля, ако знаете нещо по този проблем или сте го срещали/разправяли с него, драснете някой ред с акъл какво да правя, че идва работната седмица, а колата се ползва за работа.
Също ако някой може да препоръча майстор, който ги разбира тия жичкаджийства, също ще съм благодарен!
Предварително благодаря!   :dash:
