Заменяемост на двигатели
gnevenmuskul
Изправен съм пред следния проблем и търся някой с конкретно мнение за решаването му:
Имаме Skoda Fabia 2008, 1.2 HTP, 3 цилиндъра, 6 винтила, кода на двигателя BBM, 55хил. Км.
Миналата седмица двигателят получи повреда(разтопено и счупено бутало,второ пукнато,надран блок).След консултации с редица сервизи и майстори стигнах до заключение, че май ще е най-добре(т.е. най-лесно и евтино) да сменя целия двигател.За съжаление обаче не намирам двигател със същия код(говоря морги, сервизи и др, поради факта, че чисто нов е почти колкото стойността на самата кола).Това което намерих е същият,само че с код CHFA(2010, 50хил км, от Англия)
Конкретният ми въпрос е:може ли да се вземе голия двигател и да се замени с него стария(т.е. прехвърляне на електрониката от единия на другия),съвместими ли са,правено ли е,какви проблеми и усложнения могат да настъпят???И при евентуална невъзможност дали ако се вземе и електрониката с компютъра може да стане всичко успешно?
Доколкото разбрах от нета,вашият двигател по код bbm е 44kw.т.е близо 60 к.с.
Такива са и двигатели с кодове CHFA a CGPG.
Монтирани WV ПОЛО IV и Seat Ibiza III.
По моргите,трябва да има такива двигатели.
p.s
  1. 1.2HTP 40 Kw - BMD
    1.2 HTP 47 Kw  - BME
    1.2 HTP 44 kW-BBM/12/06/,,CHFA a CGPG
    1.2 HTP 51 Kw- BZG,/01.07/CEVA, CGPA, CHTA
    В кръга на майтапа HTP означава-Хитлерски Таен Проект
Ако знаете английски или немски ,погледнете тука в Словакия
http://www.autolaluch.sk/index.php?action=card&id=7166227
00421 908415706, 00421905971596
Технотеста и смяната на документите не са проблем.
Въпросът е дали може да стане безпроблемно.
Т.е.kabat, твърдиш, че са взаимнозаменяеми?
Иначе видях,че този двигател,със същия код само на Ibiza 07-08 е монтиран,за Поло не.
Редактирано от gnevenmuskul
Сменяш ли двигател, като модел, сменяй и ЕКУ-то. Дори и да са с еднакви характеристики, пак има различия, затова са и с различни кодове.
абсолютно
От моята камбанария това чета и пиша.
http://htpklub.webnode.cz/motor-htp/
Не казвам на 100% сигурност.
MOTOR 1,2 HTP 6V 55KM FABIA POLO CHF 29TYS 08R. MOTOR 1,2 HTP 6V ...MOTOR BBM POLO 6R IBIZA 6J FABIA II 1.2 B 2009R. MOTOR BBM POLO 6R
Някъде тука
Motor BBM Fabia II / Roomster 1,2 HTP 6V
  или
motor bbm polo 6r,ibiza 6j,fabia II 1.2 b 2009r
Благодаря за  форумци с повече  практика че допълват. :fiu:
p.s
Когато написах``В кръга на майтапа``,може и друго да означава.HTP-Грамада Технически Проблеми
Колега , технотест , както знаеш ,ще трябва да минеш независимо дали слагаш същия двг като код или не. Ако наистина е толкова трудно да намериш точно такова ДВГ , защо не вземеш някой друг бензинов ДВГ , който се монтира във Фабиа 2 ? Реално ти така или иначе ще смениш ЕКУ-то . Просто намери някоя одарена неразглобена , вземи твоя майстор , да иде на мясно и да я разглоби , да вземе цялата карнтия и да я насади в твоето купе ? Говоря за цял ДВГ + скорости + ЕКУ + инсталация.А отностно електрониката , мисля ,че CAN шината ти и новото ЕКУ ще се разберат.
