Проблем при Шкода Октавия 2.0, 115 кс. работи на три цилиндъра
Жоро Георгиев
Здравейте колеги отскоро съм горд собственик на Шкода и общо взето за около 5000 км. нямах никакви проблеми с нея, преди това естествено я обслужих ремъци, ролки, масла, филтри и нт.
Отскоро и внезапно заработи на три цилиндъра, смених кабелите и свещите и нищо, закарах я на диагностика в оторизиран сервиз на Шкода и там нищо в момента се чудя дали не е бобината или незнами аз вече какво е.
Моля ако някой е патил с такъв проблем за помощ!
Ако е от свещ , кабел или бобина ще записва грешка за липса на искра .
Прочетете я за грешки и премерете компресията .
Успех!
Мерси за информацията колега четахме я не показва грешки а остава и компресията да измеря ти знаеш ли колко трябва да е тя?
Редактирано от Жоро Георгиев
Нямам представа , това го написах на база на общите ми познания за двигателите ... трябва да е еднаква на всички цилиндри .
Компресията, по спомен трябваше да е нещо около 14 бара. Бобината може да се замери преди да се тръгне за купуване на нова - виж това
Аз бих запалил за 5-10 мин колата и след това да сваля свещите, за да се опитам, да разбера кой е проблемния цилиндър, може да се окажат 2.
Мерси колега аз видях кой цилиндър според  това което показват свещите е първият цилиндър до скоростите, смених я с нова свещ и станаабсолютно същото днес ще сваля бобината да замеря и да видиме по натам какво ще правя.
Знам , че този двигател , а и другите с тоз модел хидравлични повдигачи имат някакъв проблем и съответно с газоразпределението ... има ли някакво чукане в мотора , което преди не го е имало ?
Залагам на бобина.
80000км с този мотор,само веднъж имах мисфайър,на 3-ти цилиндър.
Смених свещи,нагар от маслото,кабели и бобина.
От тогава никакъв проблем.
Ами няма колега двигателя си работи нормално самоче на три цилиндъра няма тропане поне засега де
Залагам на бобина.
Мерси колега и аз мисля че е гадната бобина имах проблеми с едно фиатче същите сега чак сесещам.
а имаш ли на представа една  или две са бобините ?
Бобината е само една, и е това нещо от което излизат 4-те кабела към свещите :)
Здравейте колеги след като смених и бобината проблемаси остава същия слагам на първи цилиндър чисто нова свещ паля  и колата си работи на  три цилиндъра като сваля свеща тя цялата е черна
Та се питам вече дали не е  отишъл въпросният цилиндър ?
най-вероятно е проблема в двг или мерете компресия,но ако питаш мен няма смисъл по-добре го отваряйте
