тампон мотор
milenski75
Какъв е проблема че искаш да го сменяш? Аз скоро бях решил да го сменям че нещо скърцаше двигателя но се оказа съвсем друг проблема - жилата на скоростите . По думи на моя майстор не е виждал такъв прецакан тампон но ако се наложи смяна се разкачва целия мост
Днес я гледах отдолу и видях,че е закъсан и за това реших да го сменя.Иначе нямам някакви симптоми.
Докато не ти прави проблеми не го сменя. От оригинален по хубаво няма.
Пак може да си сложи оригинален човека.
какво имаш предвид под жилата на скоростите, как се проявяваше че при мен нещо стърже? как се оправя?
Появи се скърцане на 1-ва, 2-ра и малко на 3-ти само в момента в който съм подал газ и си махна крака от газта. Точно тогава нещо изскърцваше. При разклащане на двигателя на ръка също скърцаше. Не съм се завирал под колата и незнам къде е бил проблема. Майстора ми каза ,че някакъв държач на жилата на скоростите било и го намести като го пристигна със свинска опашка и от тогава е ОК.
