Настройка injection quantity на 1.9 сди
radionov
Здравейте, някой знае ли колко трябва да е показанието injection quantity това е на първи канал на ваг ком на помпа която не е бутана.  Който има инфо моля да помогне колко трябва да е фабрично.
Колеги като прочетох темата реших да проверя и моя таиминг но той е 6,0 това добре ли е или трябва да се регулира?Става въпрос за Шкода Фабия 1,9 сди.
Колега това не е тайминга е количество гориво , като я взех моята тайминга беше зле около 10 бутнах го на 48 но му идва малко повече мисля че около 40 ще е добре но като сменя ремъка тогава ще си правя опити. При теб как е вървенето и разхода при тази настройка. Не случайно питах как е заводската настройка, че за нашите мотори няма много инфо.
