Монтирах си темпомат, но не работи
Alexandar
Днес монтирахме с Явката и skoda120l1980 темпомат на моята Октавия (1.9 105 2005 Елеганс).
Сменихме лостчето, сглобихме всичко (не ни останаха части :) ), активирахме го през VCDS, но не работи - нищо не се случва при включване на позиция ОN. Не светва лампа на таблото и съответно не работи при проба в движение в комбинация ON + SET.
Кодирането през VCDS го направихме в Engine модула и Steering Wheel модула:
Еngine -> Login 11 -> 11463 -> Do it!
Steering Wheel -> Coding -> 0000041 -> Do it!
В Engine нямам long coding, a в Central Electric имам long coding, но никакви опции за темпомат.
След това видяхме през VCDS, че преместването от позиция ОN -> OFF и обратно се вижда на 4-ти канал в Measuring blocks в Steering Wheel модула:
Също така, натискането на SET i RES бутончетата на лостчето се разпознават в на същия канал във втората кутийка на първия ред като Delay и Асс. , тоест явно върви някаква комуникация.
При всяко преместване на лостчето на позиция ON се записва следната грешка в Engine модула:
След това направихме кодирането на ново, но без успех.
Накрая следвайки стъпките в тази тема почистихме платката в лостчето и я напръскахме с контактен спрей, но отново без резултат
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/46405-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-octavia-2/
В темата на колегата има куплунг, който се разкача, но при мен изглежда са запоявани кабелите защото платката в лостчето изглежда така:
Steering wheel модула (1К0 953 549 F) поддържа темпомат.
Гугъл казва следното за грешката по-горе (16952/P0568/001384 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal):
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16952/P0568/001384
Като възможни причини е посочено следното:
  • Signal Wire from Steering Column Control Module (J527) OR Central Electronics Control Module (J519) to Engine Control Module faulty
  • Steering Column Control Module (J527) Coding faulty
  • Cruise Control Switch (E45) faulty
Въпросът е - трябва ли допълнителни жици, които ние да сме пропуснали - визирам точка 1 от посочените възможни причини.
Ако имате идея, помагайте :)
Благодаря.
Редактирано от Alexandar
Една жица трябва да свържете на букса в бяла кутия, намира се под чистачките.
Ако не се лъжа от пин 13 на steering модула до пин 4 на въпросната кутия (конектора трябва да е син )
ето така изглежда жицата (с такива конектори)
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-VW-MK5-Golf-Caddy-Audi-A3-Seat-Leon-Cruise-Control-ECU-Control-Wire-/371244443299?fits=Car+Make%3ASkoda%7CModel%3AOctavia&hash=item566fe4a6a3:g:cOYAAOxyeR9TKvng
Редактирано от vvarbanov
Мерси за информацията. Ясно, трябва допълнителна жица. В ръководството, което гледахме това не беше необходимо - явно зависи от годината на производство.
След като видях вашите мнения, в бришкода намерихме следното за Оctavia 2:
до 05/2005 - трябва допълнителна жица
след 05/2005 - не трябва
Моята е произведена точно 05/2005...
В тази тема има обяснения с картинки как да се свърже въпросната жица - ако някой го прави в бъдеще:
http://www.briskoda.net/forums/topic/223636-how-to-diy-guide-for-fitting-cruise-control/
Ще се чуя с Мишо от Герман кога ще има време да я прекара, това вече е извън моите способности :)
Ще пиша като има развитие и дали всичко работи.
П.С. Ако всичко е изправно светва съответната лампа на таблото ако лостчето е на позиция ОN, нали (дори и колата да я на място с работещ двигател)? Намерих инфо, че при О1 не свети лампа при колеги, които допълнително са си монтирали темпомат, но за О2 не можах да намеря.
О2 1,9 BJB след 05/2005 не ми светва лампа на таблото, нямаше нужда от тази жица (но я имаше в комплекта с темпомата).
При мен светва идикация на таблото когато задам скорост. Т.е. когато реално го пусна да работи. При натискане на спирачка или съединител темпомата се изключва и индикацията угасва. Докато ключето е на ON помни зададената скорост и само с едно натискане колата ускорява до нея. При преместване от ON на Cancel изтрива паметта. С един колега активирахме на неговата вектра и темпомата тръгна, но нямаше индикация на таблото. Оказа се че трябва да се запои едно диодче и индикацията заработи :)
А някой да има идея защо при мен като активирам темпомата не ми излиза светлинна интикация на таблото?
И при мен не излиза индикацията въпреки ,че всичко си работи идеално.Говорих с човек от сервиза на Фолксваген и той каза,че не е проблем някои от моделите светели някои не.Допускам ,че може и да няма лампа в самото табло след като не е предвидена заводски с темпомат,но знае ли се мен лично не ме притеснява лампата!
Индикация на самото табло имам, на светло прозира :) - в скоростомера отдясно между кръгчето на стрелката и 200 км/ч.
Значи по-скоро да не се надявам да светне дори и да заработи темпоматът, едва ли ще имам диодче.
http://s14.postimg.org/6x55ah6gh/image.jpg
И аз имам индикатор, но просто не свети.
Колата е купена с темпомат. Въпроса е, че не знам дали е слаган допълнително или колата така си е излезнала от завода.
Запояването на един диод е най-лесната работа. ;)
При мен след монтиране на темпомата си светна индикатора без допълнителна намеса
Здравей колега,
Налична ли ти е жицата все още и продаваш ли я?
П.С. Виж си личните съобщения ;)
Колега жицата не е нещо особено,можеш да си я пуснеш и ти самия,иначе съм я виждал в aliexpress.com нещо от сорта на 10 долара беше и пише ,че е оригинална част.
За да не отварям нова тема, ще питам тук. Някой успявал ли е да активира допълнително показание както е показано на това клипче:
Octavia 2 до 2007г. има подготовка в таблото, но няма монтирана лампаичка за индикатора на темпомата. Като монтирах моя някъде го бях прочел, а ако колата е след 2007г. след поставяне и активиране на темпомата трябва да светва индикация на таблото.
Здравейте, колеги,
Не знам дали е уместно да се намесвам тук, защото не мога да помогна с нищо, но се зачетох в темата и потърсих в интернет какво е темпомат и се сетих, че аз имам такава лостче на колата си ( която я купих скоро) и така и не разбрах как се пуска. Мислех, че темпоматите са само за автоматични скорости. Слезнах до колата и направих снимка. Ако го имам този темпомат ще ми кажете ли как работи. Дано Aleksandar ме извни за натрапването, не исках да отварям нова тема.
https://www.dropbox.com/s/a33qgyyagv2r8fr/12973276_10206085076190242_8587609235362964098_o.jpg?dl=0
Мерси на колегата, който ми писа на лично съобщение и ми даде инструкции! Извинявам се пак за натрапването в чужда тема! Успех!
Жицата пристигна най-накрая. Поръчах я от ибей. 10 паунда. До края на седмицата се надявам да е монтирана и "сагата" да приключи :)
След монтирането на жицата имам най-накрая работещ темпомат :)
И при мен не светва индикация както се очакваше.
Благодаря на всички включили се в темата и на Евгени и Трансексперт за бързата реакция.
Един въпрос - Приемам, че нямам темпомат. Спускам голям наклон да речем на 3-та за да не натискам постоянно спирачка. Съответно движа се на скорост без газ, но наклонът е голям и колата ускорява.
Спирам от време на време леко със спирачката за да поддържам примерно около 60 км/ч.
Същата ситуация горе - карам на 3-та и съм задал 60 км/ч на темпомат. Казахме, че на скорост без никаква газ колата продължава да ускорява. В този случай темпоматът натиска ли спирачка или какво се случва ?
Абе, Санде, какво опяваш като поп над гроб - качи се до Копитото и се пусни на обратно и пробвай :)
И тогава как ще поддържа 60км/ч в тази ситуация ? Аз ще го тествам, това е ясно, просто ми стана интересно.
