Fabia дразнещ звук в купето - миризма на бензин
ikobek
Здравейте Колеги! От няколко месеца карам фабия 1.4 МПИ. Има един дразнещ звук в купето. Най-много се усеща отзад като седнеш. Все едно съм в самолет. Някакво бръмчене. Звука идва от страна на ауспуха. Сущо така се усеща и вънка. Има и миризма на бензин. Проверих отдолу за пукнатина, но видимо няма нищо. Моля за помощ
Звука може да е заден лагер-главина. За миризмата трябва да се провери по - подробно в сервиз.
Не е от там  :nea:
Проблема съществува още. Усещам адска миризма на бензин вътре в купето когато съм спрял на място с работещ двигател. Вече стана непоносимо. С пуснато парно повече се усеща. Също така когато съм до колата също се усеща. Имам усещането, че колата хвърля бензина вънка. :angry_jumping:  :angry_jumping:  При двигателя се усеща най-много. Възможно ли е да има някакъв теч някъде? Също така колата бръмчи много. Като погледна отдолу при гърнето за пукнатина външно всичко изглежда ок. Моля за повече съвети! Нямам много опит с бензиновите двигатели
Редактирано от ikobek
Тая кола като бръмчи толкова, да няма проблем с уплътнението на задния капак и да завихря от ауспуха газове и да ги вкарва в купето наред с шум от пътя. Свали задния подкалник също. Не етрудно. Виж да не8 е компрометирана ламарината на купето и резервоара също. Тя ако толкова тече чак бензин ще се подпали вече. Също под задната броня има гумени тапи, ако липсват може и от там да влиза пушек и шум. Отдушника на картерните газове къде е? На мястото си или е изваден нарочно да не цапа филтъра. Виж го, той може да трови яко.
Редактирано от felicialx
