Лампата на акумулатора светва
B7346KX
Няма проблем щом гасне.
няма проблем щом гасне, проблема е що не гасне още с паленето.
колега, провери четките или кабела към тях.
Сега теории на вероятностите ли ще развиваме или ще търсим под вола теле ... може да е от много неща - като почнеш от хлабав ремък и стигнеш до заслабнал акумулатор , но докато гасне и има заряд (мерен) какъв е проблема ?
Гена, не е нормално това и не е от слаб акумулатор.
Опитвам се да помогна на колегата. Ти с нещо ще му помогнеш ли?
п.п. и в 99% от случаите не развивам теории, а пиша от опит! За разлика от тези, които чули и чели.
имал съм същия случай на 120ката. Беше се скъсал кабела на четките от буксата.
Редактирано от joro-120L
Ако бях излекувал моя Фаворит (докато беше мой) от същата "болест" щях да му кажа , но при положение , че съм дублирал кабели , сложил съм дебели и сериозни маси , сменял съм кабелни обувки и регулатори (с нов оригинален) , сложил съм и малка шайба и до ден днешен лампата продължава да свети докато не се форсира малко след запалване и съм ходил поне на три прегледа (за гаранция на акумулатори) и до сега никога не са правили проблем :sorry:
П.П. Като цяло тези алтернатори тръгват от над 1100 об/мин да зареждат , с малка шайба се постига заряд на около 900 об/мин ... инжекциона не може да се пипа , но при карбураторните може да се оставят оборотите на около 900 за празен ход и на смукач около 1800-2000  и тогава ще гасне веднага
Гена, твърдя съвсем не случайно, защото последните 120ки са с алтернатор от Фаворит. Т.е. аз съм със същия 55А.
Знаеш , че не търпя такива "бъгове" , но просто явно трудно се подмагнитват тез алтернатори , а на Фаворита е даже 70А и все тая иска си обороти за да заработи веднъж .
....и съм с оригиналната шайба и инсталация. Зарежда си съвсем нормално и лампата гасне веднага. Това е абсурд. Гледам на клипа, че е на 1000об и свети. Като се видим на събора ще ти отворя задния капак да видиш къде се скъса кабела. Червения - плюса на четките.
Той колегата може да си кара и така, но нещо не е наред. Но сега е установил, че свети. Значи преди това не е светела и е гаснела навреме. Туй е въпроса.
Аз казвам какъв е моя опит ... знаеш , че ми бяха набутали един 24В алтернатор от Авиа и на него съм сложил чисто нов ротор , статор от 70А алтернатор (ротора е днакъв за всички де) , ново реле - регулатор , нов диоден блок , акумулатор съм купувал веднъж и все си е така , но това не значи , че алтернатора не зарежда - празен ход без консумация 14.2 , с консумация 14В , но просто трудно се подмагнитва ... Формана е друга бира - винаги пали на смукач 1500 об/мин и както писах по-горе малките му обороти съм ги оставил на 900 и там гасне веднага след палене , но няма консумация от бензинова помпа , комп и т.н. и отделно оборотите са по-високи.
Твоя може и да е свършил. Моя не е, щото не съм го хвърлял.
айде г-н диагностик, слушаме.
Око да види , ръка да пипне.
пращаш го човека в сервиз. това можеше и аз, а и всеки да му го каже.
Най-големия корифей на ел.уредбите на автомобила няма мнение. Не може да бъде.
Напиши два реда.
Напиши два реда.
Оки , щом си рекъл ще напиша. На прима виста това е симптом на повишено преходно контактно съпротивление Или с други
думи казано проблема се дели на три:
Четките са на привършване ,контактния им натиск е пропорционален на дължината четка и силата на пружината и
Контактните пръстени да се лъснат до блясък.Това е все по веригата на възбуждането.
Жоро ,фаворитовия /фелициевия магнетонски генератор си иска да се разглоби , да се почисти , да се замерят и препоят всички диоди
в това отношение си е капризен.И да се стегнат хубаво всички болтове по изправителя му и релето. Не е ремък
Редактирано от fulcrum
Жоро , не ми се сърди , но Киро е прав - по една бавно гаснеща лампа не може да се определи дали има проблем в ел. инсталацията , трябва си мерене .
Предвид факта , че не светка повече след като веднъж загасне за мен си е просто "мързелив" алтернатор , но ако на колегата му се занимава може да направи измервания и да сподели показанията на уреда - на акумулатора и на алтернатора какво напрежение дава и ще го мислим ... аз описах по-горе какво съм сменял на Фаворита и лампата продължава да гасне късно ... на Фабията когато сложих нов акумулатор радиото не гаснеше при палене за една седмица и от тогава две години и половина гасне , но това не значи , че алтернатора не зарежда въпреки , че при четене на ВАГ - ком показва 13.6 В (на уред е 13.9 - 14) ... може и да има нещо все пак е стара кола .
П.П. Кире , и това с припояването и стягането и новите ротор и реле не помогнаха при моя Фаворит
абсолютно няма за какво да ти се сърдя.
Част от мнението на Киро е и това, което написах още в първия си пост.
Не знам за кой път да го кажа, че и при мен светеше лампата по същия начин и гаснеше на по-високи обороти. Оказа се прекъснат кабел на четките. При колегата може да е заседнала четка, може и да са износени. Това със сигурност е един от вариантите.
и моя пикап лампата изгасва след лек форсаж иначе ще си остане да свети. Вече над 10 000км имам навъртяни с него, а предишния собственик колко го е карал така не знам. До ден днешен не съм сменял акумулатор или колата да е отказвала да запали.
Moмента е много тънък и е все около възбуждането. Сега се разрових в практиките ми и имах такъв случай - освен от преходно контактно
съпротивление м/у пръстените и четките тази ,,болка'' се получава и от малкия изправител за осигуряване режима на
самовъзбуждане на генератора - един от диодите му е кофти - тоест е с повишено вътрешно съпротивление.
В този случай се сменят и трите малки диода с нови.
Още един много тънък момент , точно при магнетонски генератор съм го засичал - спойката на възбудителната намотка към
контактните пръстени. Ей затова му се вика диферециална диагностика на нещо си .
И нещо много принципно - честотата на въртене на един генератор , независимо какъв е определя големината на
възбудителния му ток
Да. Аз затова му казах да си провери четките и връзката към тях. Това са дребни неща. Човек и сам може да се справи.
Вече, ако се окаже по-сложна повреда си има сервизи.
Кире , защо тогаз като събрах алтернатора с нови части , тоя пущинак продължи да гасне късно ?
Това пак е теория на вероятностите , но все пак да разчоплим темата ... ако си открил походящи диоди като параметри ще ми е интересно да споделиш.
[/quote
Докторе , търси 1N 5403/08 на прима виста , масови са и се се намират във всеки магазин за електроника . Номиналният им ток в права посока
е 3Ампера. Има в същия корпус и 5 амперови , но са два пъти по тумбести и не знам дали няма да изпъкнат по блока , с малко дето се вика
ама за колко не стига. Иначе е още по хубав вариант.Това за ,, малките'' диоди.
