Лампата на акумулатора светва по време на движение
bukich
Колата е О2 TDI 105 к.с. (2006).
Днес докато я карах забелязах че ми светна червената лампа за акумулатора на таблото, след малко време изгасна, но след това пак светна.
Имате ли идея с какво е свързано това и дали трябва да се прави нещо по колата (алтернатор, акумулатор и т.н.)
По принцип, лампата светва когато алтернатора не зарежда. Може би, реле, четки и ли нещо друго по веригата. А при по-високи обороти загасва ли лампата?
Ами като се замисля видях лампата да свети докато бях спрял на един стоп после като погеглих погледнах и беше изгаснала и като намалих след около 20 метра да паркирам видях че пак светеше.
Ами генератора (алтернатора) ще да е. Трябва да се прегледа, замери...колкото по-бързо, по-добре, защото ако се влоши, да не ти съсипе акумулатора.
