Проблем с духалките в купето на О2 ФЛ
pppvas
Здравейте колеги,
от няма и седмица съм горд собственик на Octavia II Facelift 2011 2.0 TDI-DSG. Тази вечер установих един проблем. Като си тръгвах от работа се беше запотило предното стъкло, пуснах да го издухам на макс, но точно пред шофьорското място ми направи впечатление, че не издухва добре. Тогава отворих и духалката отляво на таблото(до сега не я бях отварял) и се оказа, че от там изобщо не духа. Интересно е, че от централната конзола и от дясно няма проблем. Моля помагайте, това някакво запушване ли е или откачен въздуховод?
Здравей колега, да ти е честит новия автомобил. Със здраве и удоволствие да си го караш.
... колкото до проблема с духалките не се притеснявай ... клапите на климатроника се управляват от стъпкови моторчета ... вероятно това, което командва клапата за посоката на въздушния поток е блокирало (позапекло от зацапване или от стоене ... неползване). В повечето случай само се сваля, почиства и раздвижва.
За да си сигурен трябва да се диагностицира с VAGCOM и ще стане ясно.
Благодаря колега,
а дали има кой да помогне с диагностиката?
В неделя смятам да дойда на сбирката пред Националния Исторически Музей за да обменя опит с колегите с по-дълъг опит.
... да на сбирките пред НИМ почти винаги има някои колега с нужната апаратура за диагностика и активиране на екстри.
И аз имах същия проблем лявата духалка и централната към шофьора не духаше силно. Полу затворена клапа. С един тънък маркуч силиконов, мушнах го през духалката и на около 50-60 см навътре усетих някаква преграда бутах бутах и се помръдна малко. Сега вече си духа нормално.
Здравейте! Как се сваля решетката на "духалката"(дясна)? Имам счупени пластинки и искам да я сменя, технически грамотен съм , но ме е страх да не повредя нещо. Благодаря!
За Октавия 2 става въпрос.
Лесно го вадих.Но бе преди година  и ... За 2-3 минути го смених  с втора употреба. Мисля ,че бе  на щипки и излиза към тебе цялото тяло. Като си намериш резервно и разгледаш ..    всичко ще ти е ОК   :))
