Виене от турбината при гасене на двигателя(1.2 tsi, 86hp)
zapriang
Здравейте!
След като изгася двигателя, чувам едно постепенно затихващо
виене от към турбината, което след около 2 - 3 секунди спира окончателно, а накрая се чува и някакво приглушено припаткване(2-3 пъти). Също като едни пиратки - първо вият, а накрая се взривяват:(
Иначе проблеми с колата нямам, в смисъл, че си върви като преди(мощност и тяга).
Виенето го чувам някъде между въздушния филтър и турбината, а припаткването - от турбината.
Колата е на около 20000км.
Да, закупена е преди по-малко от две години.
Даже преди 2 дни ми светна ключето за първата смяна на масло.
Това е ясно. Исках да сондирам непредубедени мнения от по опитни колеги.
Щото аз съм инженер, но автомобилостроенето ми е пълна мъгла:(:)
Колега без диагностика по описание е "чисто" хвърляне на боб! Качи ни поне едно клипче какво се чува! Ще е добре да изкажеш и мнението на сервиза. След като е гаранционна не трябва да се плашиш, за тяхна сметка ще е, каквото и да е. Успех и дано е нещо дребно и бързо за отстраняване(не се съгласявай да ти рециклират турбото, искай смяна с ново, ако се стигне дотам).
Беля, не говори глупости, на гаранционна кола няма вариант да се сложи рециклирано турбо, поръчва се ново. За виенето без да съм го чул не мога да дам мнение, но щракането би трябвало да идва от актуатора на турбото и е нормално. Все пак бягай в ЕТ за диагностика.
Всичко се случва...
Днес закарах колата в ЕТ, за смяна на масло и т.н. ...
За виещия звук на първо четене, хората казаха, че е може би някакво реле ...
Който иска да го чуе:
(Да се слуша само звука! Видеото е просто фон.)
Това е засега, като я взема пак ще пиша.
При 1,9 ТДИ има подобен звук след гасене на двигателя, който идва от електрическа клапа и е се чува доста по-дълго от твоя - около 20 сек. Звукът обаче е присъствал винаги и мисля, че е нормално.
