Здравейте бъдещи колеги.
Към настоящия момент съм собственик на Сеат Кордоба.
Днес оглеждах една Skoda Octavia и в понеделник или Вторник ще пристъпя към закупуване.
Това е обявата: http://autoplaza.bg/?go=offers&p=detail&carId=1726
А предполагам че е FaceLift заради този линк: http://automobilio.info/en/Skoda/Octavia/Octavia-II-FL-1Z3/1.6-TDI-(105Hp)/16841
За да запаля двигателя се искаше да е натиснат съединителя!! Това норамлно ли е и може ли да се изключи?
При запален двигател(студен) на свободна при подаване на газ и отпускане на педала оборотите за момент падат и после се възстановяват на нормалното полжение? Трябва ли да се притеснявам от този проблем?
В случай, че има и други изненадващи проблеми може ли кратко описание или линк към темата във форума, за да се запозная с какво се захващам?
Все още разглеждам форума и чета мнения, но както се досещате, време отнемащо е и за това се извинявам ако е пускано такова питане.
Здравей колега, съвета ми към теб е да не прибързваш с покупката ... разгледай и други автомобили от този модел с други двигатели (1.9, 2.0),оборудване и скорости (6-степенна, DSG). За 1.6TDI ,5-степенна скоростна кутия и това оборудване цена от 18к ми се вижда мааалко множко. За тази цена има и други много по-добри предложения.
Здрасти,
Кой ти даде книжка на тебе! Що за глупости пишеш!
п.п. първо мнение, зле посрещане....Не сме лоши хора. Това, дето ти го написах ще ти е от полза.
Здрасти,
Изпитващия ми даде книжка.
За тебе глупости за мен реална ситуация!!! Ако не вяравш домъкни се утре в София да ти го демонстрирам реално.
За мен също бе изненада, но факта си е факт. Давам на контакт и след като завъртя се изписва надпис: Depress clutch. Сега намерих и линк: http://www.briskoda.net/forums/topic/255265-press-clutch-to-start-engine/
В допълнение: успях да прочета повечето теми за О2 и все още не съм се отказал да я купувам - не съм състезател, а по скоро предпочитам движението със 100 и ако има надолнище да я изключвам от скорост. Така на Сеата правя 3.8-4.2 като слизам от София на долу към кулата и обратно правя по 4.2-4.6/100, а към черноморието един път съм го докарвал 3.3-3.5/100 колкото и странно да изглежда. Кордобата е 6L
Редактирано от iline
Ами той това ти казва, човече. Който пали без натиснат съединител не знае какво прави и как мъчи всичко живо, когато върти - като блондинка... А ти искаш да спреш подсказката/подсещането - това ти казва Жоро.
Аз кола /само сегашната, която няма съединител, защото е автомат/ не съм палил без натиснат съединител досега...
По обявата - колата изглежда добре, но този двигател не ми харесва на мен на тази цена. Вероятно може да имаш грижи с него, но може и да е късметлийска и да нямаш.
ПП: четеш и бришкода виждам - изчети за двигателя всички теми и реши сам. Има доволни, има и недоволни много /с проблеми в двигателя - дюзи дават фира, не държи равномерно обороти и други подобни/. Чети чуждите теми, в България има малко бройки с 1.6 и повечето са си доволни.
Редактирано от shaft
ОК дайте ми обяснение защо трябва да се държи натиснат съединителя?
От 98 съм шофьор и до сега колата винаги я паля без съединител.
Инструктора не е казвал че е нужно да е натиснат съдинителя.
Има xenon и мулти волан,но за тези пари поне шибидах,6-та скорост или радио Болеро да имаше...Аз бих преговарял за цената,все пак това е автомобил ,който е бил 4 години отдаден под наем - т.е. служебен, т.е. не се знае начина на употреба.
Колега и аз съм с книжка от '98 и моя инструктор ме е свалял от камиона, задето паля без натиснат съединител - явно твоя не му се е занимавало или толкова си е знаел човека.
Утре няма да мога да дойда до София. Днес бях. :tell_me:
Инструктори всякакви, както и шофЕри.
Правилно е да се пали с натиснат съединител, защото:
1 Ако забравиш, че си "на скорост" и си спрял зад някоя кола или предмет, при стартиране можеш да я/го/ удариш. Зависи какви рефлекси имаш, даже пали и тръгва.
2 При натиснат съединител се отделя скоростната кутия и не се върти първичния вал. Особено полезно през зимата, когато е и по-гъсто маслото. Тормоз на стартера и по-голямо разреждане на акумулатора.
Чети на воля:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=224003&start=45
Явно не знаеш как работи автомобила и устройството му. Аз съм шофьор от 2000г /бях в пети клас - официално с книжка от 2008г/ и това беше първото, което научих.
Много-много накратко: Когато натиснеш съединителя, дори с умиращ акумулатор и стартер ще запалиш, защото въртиш само двигателя, а ако не е натиснат - въртиш всичко /скорости в това число - не ги отделяш и на неутрална се въртят/ и ще запалиш друг път. Баш като блондинка или обикновен “карач“, а не шофьор.
ПП: Еее... Жоро ме изпревари - докато го напиша от тоя телефон...
Това е нещо, което никога не правя!!! Да се движа и още повече на спускане да изключа от скорост. При мен правилото е, щом колата се движи, винаги да е на включена предавка.
Мда, тези коли, щом са на скорост ТЕ НЕ ХАРЧАТ /100% го знам за дизела-TDI/, защото двигателя се върти от принудителния празен ход и не се впръсква гориво - ако е изключена от скорост - работи с гориво и е по-неикономична. Разбира се, губи се доста от инерцията така - това е ясно - моторна спирачка.
Да не говорим, че ако угасне двигателя, когато не е на скорост колата, и спирачки нямаш и серво и т.н. Груба грешка е за мен...
ПП: iline, да не се разсърдиш, само!!! Опитваме се да сме полезни - не се караме и не сме лоши хора ;) не се подиграваме с хората!!! Няма резки тонове в мненията!!!
Ха всеки ден човек се учи ... и да заслужавам си "забележките"!!!
Благодаря.
Сега относно това играене на оборотите някой притежател на въпросния модел може ли да потвърди това състояние и дали само се получава при студен двигател?
 ...ако има надолнище да я изключвам от скорост.
Само не пускай по инерция на стръмно със завои, когато се налага употреба на спирачките. Ще запалиш накладките, ще посинеят дисковете и ще изтече греста от главините.
Има едно правило - на която катериш, на тази предавка спускаш. Пак казвам, ако е стръмно със завои. На прав участък и магистрала не важи.
Благодаря.
Имаше някой във форума с подобен проблем, но напоследък ми се губи паметта и не мога да се сетя кой беше... Дано някой пише - не са много колегите с 1.6...
Привет, колега.
Първо всичко, което са ти обяснили колегите е вярно - това, което правиш е вредно и опасно, на всичкото отгоре не икономисваш, а точно обратното.
По въпроса с двигателя - аз две години карах такава октавия. Не съм състезател също, въпреки, че понякога понастъпвам. С две деца съм и с пълен багажник, колата доволно си държи 160 на магистралата, изправарвам си спокойно без да се притеснявам. Като цяло много доволен бях от колата, с изключение на това, че карам предимно градско и то много малко, съответното дпф-а често се позапушваше и трябваше да ходя да го продухвам извън града. Това беше и основната причина да я върна и да си поръчам бензинова. Едната дюза ми изпляска малко след като я купих. Ако имаш късмет да е електрониката, може да се ремонтира - иначе нова. Цифричка са си. След това се бях вкарал в едни филми и си купих още една дюза, а се оказа отново филтъра. Та сега си имам в шкафа една нова дюза :)
Моят съвет е, ако караш предимно градско - вземи си бензин.
Редактирано от iturtev
Здрасти,
Жоре,на по-новите автомобили стартера не върти без натиснат съединител.
Ще запалиш,ама друг път.
П.П.Не ми се пали,няма нужда.
Твоите "автомобилни" познания са ми ясни.
Предимно 70% към 30% карам извънградско.
Изанмерих едно видео в тази тема която се доближава до ситуацията при мен.
Ето линка - http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/50917-16-cr-fl-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81-%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B1%D0%B8/
Малко по - надолу от @winrg - та на 24сек стрелката на оборотите подскача след което се нормализира.
При тази стрелката "подскача" един път и и от 500об се връща на 750-800об.
Тоест подавам газ, отнемам крака от педала и оборотите падат след 700 и надолу следва лек прескок и се връщат отново на 750-800.
Пак ще ходя да я гледам и ще се опитам да направя клип за по - нагледно
Никога не съм се палил (сигурно ме бъркаш с някого), но забелязвам, че ти лично си ме взел на мушка май - не ми е ясно защо? С абсолютно нищо не допринасяш за нищо, а по мен ходиш и все оспорваш фактите, които не можеш да обясниш по абсолютно никакъв начин. Нещо не ти харесва ли? Не те познавам, но с това държание - не мисля и да се запознаваме.
Мисля, че специално за теб ще се възползвам от функционалността на форума “игнорирай“ - за първи път ще ми е...от толкова години във форума. Без това и 1 градивно мнение не си спомням да съм ти прочел все още, колкото и да се мъча все чета лигави детински изказвания и подмятания, но много обичаш да ходиш по мен - недей, защото доказваха, че дизелът е канцерогенен, пък ти дишаш газовете отзад зад мен...а и двата ауспуха изпускат... давай напред, ако можеш повече (май не, нали)?
Жоре,на по-новите автомобили стартера не върти без натиснат съединител....
Браво! Чудесно! Крайно време беше и тази полезна екстра да измислят....и съвсем не е случайно.
Аз спирам със спама. Искам да пожелая успех на колегата! И му помогнете да избере една читава Октавия, щото аз не разбирам от нови коли. :)
Редактирано от joro-120L
Момчета, нека не изместваме темата в посока заяждане, а да се опитаме да помогнем на човека в избора.
Това не е нормално, но идея си нямам доколко е притеснително.
Пепи, аз даже не съм почнал още... Ще помогна с каквото мога на човека.
Между другото, точно този цвят е възможно най-добрият - на мръсотия носи страшно много, обаче на чукнато и надрано - хич.
За играенето на оборотите има и във тубата много такива клипчета. Не държат равномерни обороти и хората се оплакват от това по чуждите форуми.
 Аз бих посъветвал автора да не се 'хвърля', а да опита да договори диагностика и преглед на доверено място преди да се реши да купува кола в която има съмнения. Ако пък прекалено много му е харесала и не се притеснява от последващи ремонти...пак да направи една диагностика за всеки случей ;)
П.П. Веднъж карах 10-на км Фабия 2 с мотор 1.6 дизел. Вървеше много добре...
Иначе да, колкото по-нова кола, толкова повече тя командва. Заповядващи надписи, аларми, пищялки, това не може, онова не трябва и т.н...
shaft, ти си продаде колата гола като пушка за 17 бона, ама тая понеже била 1.6, нищо че е наблъскана с екстри, не си заслужавала парите..
Мхм,то и твоите са пълни все с полезна информация.
:cleaning:
