Странни проблеми със светлините на O2 FL 2010
chail
Здравейте колеги ,
дали някой може да ми помогне с няколко проблема, които ми възникнаха един след друг със светлините.
1. От няколко дни забелязах, че адаптивните ксенони светят различно, едния свети с по-нисък интезитет и цветът на светлината леко се различава. Усетих че им има нещо когато седнах в колата, фаровете тръгнаха автоматично ( беше мрачно ) и отраженията на двата фара  в бронята на колата паркирала пред мен бяха различни.
Някаква идея на какво се дължи и какво да правя ?
2. От известно време не ми работи и третия стоп на задната врата.
 Дали мога сам да си го сменя ? Някакви идеи каксе действа там ?
П.С. Преди около 2 месеца сменях крушка на фара за дневните светлини, ако това може да има касателство.
Ще съм благодарен ако ме насочите със съвети и опит.
Ако фарът е почнал да свети розово-лилаво - скоро ще ръсиш пари за крушка(и). Не зависи от нищо друго освен от “дошло му е времето да излети“.
Третият стоп е диоден и трябва да го свалиш, разглобиш, запоиш нов диод /по-евтин вариант/ или да си купиш цял нов стоп от Еуратек на космическа цена.
Редактирано от shaft
Ако си с ксенонови круши Osram D1S, 35 W -цена около 150 лв за бройка.
Сменяй и двете, а тази по-хубавата (в случая здравата) в багажника.
П.С. Аз съм с биксенони, но мисля, че крушката би следвало да е същата.
Редактирано от Voyslav Filipov
D1S на Osram, се намират и за около 100 лева за брой.
Смени и двете, а здравата - в багажника, както Воислав те съветва, иначе почти сигурно е, че ще имаш разлика в светенето и цвета, пък и ще изгарят една по една.
И за нищо на света, не давай "грешни пари" за "+ 70, +100 и + ъмнайсе % повече", 3-та Световна и Апокалипсис брейкър и др. подобни - пълна измама.
Разликата е под 1%, а цената е двойна.
На Съби сложих обикновен Osram - свети точно колкото "оригиналния" Extreme Vision на Philips, само че, струва два пъти по-малко.
П.С. Аз също съм с псевдо "би-ксенон".
Боре, не можеш да сравняваш използван екстрийм вижън с друга нова крушка. На екстрийма и найт брейкър с времето им намалява силата и преди да изгорят светят като обикновени крушки. Факт е че животът им е доста кратък, а самите те са скъпи, но за дълги са подходящи предвид по-краткото използване на дългите.
Иначе на моята кола екстрийм вижън прави очеизвадна разлика спрямо станадартни крушки.
Редактирано от niki
Говоря конкретно за т.н."би-ксенон", D1S и то за нови крушки.
При измерване на стенд за интензитет на светлинния поток, дължина на светлинния лъч и ниво на осветеност в цялото светлинно поле пред автомобила, разликата между обикновени и "екстремисти", е 0.7 до 0.9 % !
Аз такъв процент, на око не мога да отчета, който може - да се цани да работи като стенд!
П.С. Данните нямат нищо общо, с тези при крушки с нажежаема жичка.
Извинявам се, аз коментирам само и единствено за крушки с жичка. Малко съм се отнесъл. При ксеноновите крушки наистина няма смисъл от по-изчанчените модели.
Да колеги , благодаря.
А някой може ли да препоръча доверен сервиз(и) в София, където после няма да си направя харакири.
"Препоръч" -> http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/43544-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/
Никакви харакирита! :) Съвсем спокойно можеш да си оставиш колата там и да си я вземеш напълно перфектна!
