Нормално ли е алармата да реагира на движение на врата- багажник?
sashom
Привет,
Имам странен проблем. При отворен багажник и щракнато два пъти палче за да симулира затворен багажник, след заключване алармата се включва при движение на вратата на багажника. Без да се натискат никакви бутони и винаги само след движение, не на някакво точно време. Съмнявам се, че жичките под гумената изолацийка които постоянно се движат при отваряне на багажника са се прекъснали и постоянно лъжат алармата. Алармата ми се включва често без никаква причина и като нищо е точно от това. Въпросът е според вас има ли какво да накара алармата да се включи само от движение на заключена врата и то на багажника, освен прекъсната жичка? Важно уточнение е, че колата е седан и багажника няма общо с купето, дори и да има някакви обемни датчици.
Редактирано от sashom
Привет,
Вече имам отговор :)
Направих няколко по задълбочени проби и локализирах проблема някъде около маншона който пази кабелите излизащи от купето и влизащи във вратата на багажника.
Внимателно с нож го разпорих и какво да видя ... ОТВРАТИТЕЛНО И НЕВЕРОЯТНО :
Дори не проумявам как е възможно да се случи. Всички кабели бяха с оголени изолации на конкретно място. Точно където свършва дебелата час (ъгъла) на маншона при захващането му за багажника. Чудя се аз защо ми се включва алармата когато си поиска ... Незнам как не е изгоряло нещо до сега ...
След малко с всичко е закрепено за да няма проблеми и тези дни мисля да подменя всички жички от гърба на левия стоп до средата на вратата на багажника за да нямат преправяне точно да движещите части. Интересното е, че натовамясто няма никакви следи от манипулации. Явно там има доста сериозен натиск или пък зимата да вдървяват яко. Много е странно...
036658368.jpg?r=0
036658369.jpg?r=0
Аз имах почти същия случай-кабелите  на задната врата  на багажника  се бяха СЧУПИЛИ - толкова твърда става изолацията зимата ,че жицата  не е издържала на многократните отваряния и затварания на врата и са се прекъснали от кълченето ,на които  са подложени при тези действия.
