Странен проблем с Октавия 2 1.9ТДИ 105 к.с.
_Ghost
Здравейте колеги,
Вчера и днес ми се случи нещо странно, докато карах Октавията. На три пъти вчера и на два пъти днес както се движа и съм натиснал педала на газта, колата спира да набира мощност. Първия ден изключвах от скорост и включвах пак на същата и колата си подкарваше сама, днес просто отпуснах педала и го натиснах пак и пак си подкара.
За информация, и петте пъти се случи на градско, два пъти на 2-ра, един път на 3-та и два пъти на 4-та. Случи се както на загрят двигател, така и на студен, току след тръгването. Изкл'чването не беше при рязко форсиране, а просто при поддържане на газта, не повече от 2-2500 оборота.
Нафтата е по средата, значи съм карал вече половин резервоар с нея и проблема не е от ново сложена.
Ако някой има идея какво може дае причинител и какво мога да направя ще съм му благодарен да сподели.
Благодаря предварително
Това или ще е проблем с нещо по турбото или с горивната система. Ако нямаш кабел, за да и направиш диагностика, по-добре се насочи към доверен сервиз.
П.П. един приятел имаше проблеми със огромна загуба на мощност, придружена с трудно палене, и всичко това ту се появява ту не. На кави ли не диагностики ходи и накрая се оказа утайки в резервоара, от кофти нафта.
Днес пак го направи два пъти, като сега светна и контролната лампа за изгорели газове. Това пише по книжка:
Контролна светлина  свети след като включите запалване. Ако контролната светлина не загасне след стартирането или се запалва,евентуално мига при движение на автомобила, това значи, че има дефект в системата за контрол на ауспухови газове.
Някой може ли да разясни?
Мерси на колегите, които изразиха мнение. В събота закарах колата при Пепино, на когото специално благодаря, че така бързо отреагира на запитването ми и веднага се съгласи да я погледне. Оказа се, че колата влиза в сервизен режим и затова прекъсва подаването на гориво. Причината е слаб сигнал от датчика за изгорели газове G450, който не комуникира вече правилно с DPF-а и шашка компютъра на колата.
През седмицата ще я закарам при Пепино, за да сменим въпросния сензор или да го отремонтираме, ако подлежи на ремонт.
Датчикът е сменен с нов и проблема си замина. Благодаря на @Pepino за бързата и точна намеса.
