Аудио уредба/Навигация за Октавия 2 - съвместимост
superba
това е може би последното нещо по вътрешното оборудване, което ме гложди да променя. В момента съм със стандартния stream mp3, който работи, ама все пак :)
та, заглеждам евентуално подмяна с Болеро, Амундсен, Колумбус. Навигацията не ми е must, ама ако изпадне на прилична цена, що да не я взема.
Тук почват най-сериозните чуденки за съвместимост на различните модели с моята кола.
Шкода 2008 преди фейлифта, с парктроник и мулти волан. Четох, че да се подкарат функциите по КАН шината трябва и управляващите модули да са от по-новите (такива като на ФЛ). Уж проверявах и моите са с верните серии.
Има малка разлика във визията преди и след ФЛ на радиото и лайстната около него. Доколкото разбрах има лайстни от ЕТ, които поволяват радио с новата визия да се монтира на кола преди ФЛ.
Относно самите радиа обаче, кое може да стане и кое не!
Болеро от кои модели става (без преправяне, само смяна на лайсна)
Колумбус от кои модели става
Амундсен от кои модели става (фабия, октавия, суперб ? той има ли карти за бг, същите като на колумбуса ли са?)
Каква е разликата м/у Колумбус и Амундсен?
Разкодирането разбрах, че е 30 кинта в ЕТ и не искат VIN и тн
Колега, със сигурност мога да кажа следното:
1. Каквото и да е от Фабия/Румстър/Супърб 2 преди ФЛ не става (формата и размерите са различни).
2. Амундсен не си взимай, дори и да ти изпадне - няма карти за него, не са същите като на Колумбуса. Иначе за разлики между него и Колумбус - освен, че Колумбуса е с по-голям дисплей, за други разлики не мога да кажа дали има.
3. Общо взето търси си мултимедия от Октавия/Йети/Пасат. Предполагам, че и още някой модел от VW гамата е съвместим, може би А6.
Що се отнася до разкодирането - толкова е, да. Трябва ти сериен код на мултимедията. За VIN - не съм сигурен, че не искат...
amundsen-а гледам, че го има по-често и върви по-тънко от болерото, а реално дори и без НАВИ ще върши същата работа, за това го гледам ... а иначе първа точка не я разбрах, какво значи преди ФЛ, за конкретните модели ли ФЛ? Примерно амундсен от фабия 2007 ще стане ли при мен?
SAM_3627.jpg?t=1302097323
медията на ФВ свети в червено, а доколкото разбрах не може да мине на зелена светлина (лесно) и гадно ще стои :(
Редактирано от superba
http://olx.bg/ad/disk-za-navigatsiya-volkswagen-seat-skoda-ID33JL7.html
този продава някакви карти за източна Европа за 180 лв, но не знам колко са работещи
значи основната разлика м/у Амундсен и Колумбус е и това, че първата няма HDD и картите трябва да са само на носител (SD карта или CD).
T.e. станаха 2 големи разлики - по-малък екран и липса на HDD.
Може да не съм се изразил правилно. Значи, от Фабия/Румстър никаква мултимедия няма да стане при теб. Същото важи и за мултимедия от Супърб 2, произвеждан между 2008 и 2013. Като тук със със сигурност не стават за теб мултимедиите на Супърб до 2010 вкл., а след това не съм сигурен дали не променят формата на мултимедията.
Да, вярно, че Амундсена нямаше хард диск. Това е огромен минус също.
Подсветката, поне при Колумбуса, се сменя автоматично в зависимост от колата, на която е поставен (тествано) - мултимедията по КАН шината разпознава ВИН-а на колата и в зависимост от него сменя подсветката - червена за VW, зелена за Шкода. Така че това да не те притеснява.
добре, а разликата не е ли само във формата и това не може ли да се коригира с лицевия панел?
Примерно преди ФЛ и след това разликата в панела е горе във формата на радиото и долу във формата на климатроника.
Ако колата е с климатик всичко е точно и панелите се подменят без проблем, но ако е с климатроник само трябва да се намери вариант за климатроник преди ФЛ.
Примерно китаеца предлага това (като се подменя основата на климатроника 4-та снимка е показано) http://www.aliexpress.com/item/Grey-Car-Radio-Stereo-2DIN-Fascia-Panel-Refitting-Frame-Facia-Trim-Install-Mount-Kit-For-Skoda/32571766873.html?spm=2114.40010508.4.6.Tv58EV
или има и други разлики?
Амундсен за Шкода Фабия от 2007 е същият като вид за Октавия 2 ФЛ, това така ли е?
ПП
а това е стандартния лицев панел на Октавия преди фейса
http://www.ebay.co.uk/itm/171928553149?clk_rvr_id=986645000962&rmvSB=true
Хм, мисля, че и захващането на мултимедията за конзолата зад тоя панел, който си постнал, не е еднакво - местата на дупките за винтовете се различават на мултимедията и конзолата май. Но в крайна сметка, най-лесно е да се пробва.
всъщност ето за такава маска говоря ...
дам, най-добре с проба, но аз съм в София, а Амундсена не е :)
ето и клипче на интериора, Амундсена би трябвало да е със същите размери, т.е. нещата да станат 1:1 ... или
значи ето го този trim - 1Z0 858 069 D
взето от тук http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f149/columbus-trim-surround-part-no-68748.html
trim for heater switch for vehicles with navigation system:
1Z0 858 069 D
1Z0 858 069 D 9B9 - Satin Black
All these are listed as D >> 06.11.2011 which I assume means "PRIOR to 06.11.2011"
Значи след като опитно тествахме днес с колегата Тони (superba), малка корекция в горното твърдение - мултимедия от гореописаните модели пасва идеално на средната конзола на Октавия 2 преди фейса, единственото необходимо е пластмасовата рамка около мултимедията да се подмени с такава, каквато Тони е постнал тук
аз още съм в чуденка какво да купя ,,, та докато се чудя, да взема да ви питам нещо.
Картите, които се ползват от Шкода са Navteq, същите като на BMW и Garmin. Преди време се занимавах с един проект, покрай който поразцъках openstreetmap (https://en.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap, за който не знае). Имам си гарминче nuvi255w, на което си зареждам безплатни карти от въпросният проект. Последните години станаха доста доста прилични и подробни (аз лично съм налял бая инфо в тях, вкл за БГ :) Та главно поради тази причина не ми трябва някаква навигация в колата, само по-шарена мултимедия. Обаче тоя амундсен ме засърбя да го пробвам най-вече от любопитство :) Как така да няма карти за него :))
Та, ето и въпроса към хората с Амундсен (и Колумбус). Доколкото разбрах картите там се зареждат от СД Карта. Какъв е формата на инфото, което е на тази карта, гармински ли е ?!
Ако е така, имам идея как може да се качват всякакви карти за без пари, без да се нарушава лиценза :P
На колумбус също може да се пробва ... gmappsupp.img намира ли се някъде?
1. Та, ето и въпроса към хората с Амундсен (и Колумбус). Доколкото разбрах картите там се зареждат от СД Карта. Какъв е формата на инфото, което е на тази карта, гармински ли е ?!
2. На колумбус също може да се пробва ... gmappsupp.img намира ли се някъде?
1. При Амундсен се зареждат от СД карта, при Колумбус си ги качваш на хард диска :tongue_1: Форматът не е Гармински (не е .img).
2. Имаш ЛС.
Много е скъп за това, което предлага. Пък и бие много на очи. Китайците предлагат по-функционални навигации за по-малко пари.
Амундсена за сметка на това е доста евтин, явно няма търсене съответно по-малко проблеми с айдуците.
при китайците има ли проблем с източване на акумулатора?
както и с прочитането на данни за парктроник, климатроник, мултиволан и тн?
Т.е. трябва ли да се подменят контролерите?
Питам, защото се оказва, че ако взема някаква оригинална мултимедия с по-нов firmware почват драмите с контролерите, и трябва да ги подменям сигурно всичките. А това са си още пари и разправии.
Каквото и да сложиш след STREAM, ще сменяш CAN модула. за да не ти точи ток и да имаш визуализация на всичко .
За визуализацията е вярно и тогава ще показва само парктроника,за да показва и климатроника,трябва да се сложи управлението от фейслифта.За консумацията на ток обаче няма поблем,казвам го от опит.
аз питам за китайските навита с андроид
за оригиналните знам, че може да има проблем при по-стари версии на КАН-а
На Golf VI - 2010 слагах това китайче http://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-HD-1024-600-Car-Android-4-4-PC-DVD-GPS-For-VW-Golf-5/32216889091.html
Нямаше никакви проблеми със акумулатора.
Голфа беше със сензори за паркиране отпред и отзад - фабрични и всичко си излизаше без проблем, включително климатроника и бутоните от волана.
Навигация iGO Primo -  безупречна.
