emilio88
Странният шум е около минуната две при студена кола,като се натисне съединителя спира за кратко време и после пак започва, и като е загряла колата го няма този шум.
2.0 тди е колата.Тракане, предполагам че е демфер или ниско масло на скоростната кутия.
Ами за сега върви добре,проблема е при студена това тракане и за минута-две спира или като натиснеш съединител спира тракането и после пак започва и после като загрее спира и нз опасно ли е за скоростната кутия или диференциала.Иначе няма проблеми със съединителя добре върви колата :) Благодаря предварително :)
Мен ,ако питаш си е маховика ,щом се оправя при натсиакне на съединителя почти 99% сигурно,но не е болка за умиране.Например на Фордовете ако го чуеш,е проблемно,защото при износването си хвърля стружки във стартера и един прекрасен ден не можеш и да запалиш,защото стартера се е скапал от набитите стружки .Равносметката е смяна на маховик(и съединител в повечето случай),както и сратрер и накрая сумата е доста солена.Обаче при Шкода нещата ми се струва ,че не са чак толкова неприятни,както и последиците.Нека се намесят колегите със дългосрочен стаж на Шкода ,защото аз моята я карам от няма и година и от около 10к км :)
Точно същия симптом при мен и след диагностика от Пепино се разбра, че е запушена дюза. Но при натиснат съединител се чуваше тракането по-леко и като го пуснеш пак почваше до към 60-70гр на водата.Първо я прочети колата, после го мисли!
Редактирано от b3lq7a
