Насочил съм се към О2 ФЛ
Martin1974
Здравейте.
Търся си О2 ФЛ, комби с дизелов мотор, след 2010 г., на възможно най малко километри. Имам няколко въпроса:
1. Кой от двата мотор 2,0 тди и 1,6 тди е по дуракоустоичив, дюзи, съединител, рейка, електрика, някакво слабо звено?
2. Колко е добър автомата в двете модификации?
3. 4х4-то дали надежно, до колкото знам е халдекс?
4. Има ли някой във форума, който да вади история по ВИН номер, срещу заплащане.
Ето и няколко обяви, които съм набелязъл. Знам че по снимки е трудно, но искам да чуя вашето мнение
1. http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11455536141060474&slink=co7ro0
плюсове - много хубава година, но дали е реална.
минуси - продава се от автокъща.
2. http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11455488656569985&slink=co8zxl -
плюсове - стария ПД мотор, купуван от тук, може би реални километри
минуси - много бедна на оборудване и занемарена подръжка.
3. http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11455627218621165&slink=co8zxl
плюсове - всички екстри, километрите ако са реални.
минуси - цената и автомата.
Предваритлено благодаря за отговорите.
Редактирано от Martin1974
1 определено 2.0
2 като че ли авотомата при 2.0 е по-здрав но много зависи от експлоатацията
3 халдекса е много надежден при правилна експлоатация,но на всеки 60 км се сменя масло и филтър което е допълнителен разход
4 вин може да провериш в еура тек те ще ти кажат какво им е нужно
помпа-дюза 1.9 е много здрав и читав мотор определено превъзхожда 1.6 според мен единственият минус е,че малко по-шумен
2,0 тди в О2 ФЛ има ли нещо общо с проблемния 2,0 тди в ауди и фолксваген? Еуратек дават ли информация за коли нов внос?
Колко струва ремонт на ДСГ? Познати ме плашат че е по скъпо от първия мултитроник на ауди, така ли е?
Забравих да питам в първия пост, навигацията реална ли е (болеро, амундсен), или показва само няколко града в България?
Някой слагал ли е печка за зимата?
В Еуратек можеш да провериш всяка Шкода по ВИН,няма значение дали е купувана от тях. Болеро-то не е навигация - последната обява не е точна - колата няма навигация. От информацията, която съм чел из форума ремонтите на ДСГ не са толкова скъпи вече, но си имаш едно допълнително обслужване. 2,0 тди в ФЛ няма проблем с главата. Успех :)
Болерото не е навигация, ами радио с повече функции. Амундсена е навигация, но доколкото знам, няма карти за България. Така че като навигация остава само Колумбус.
Двигателя 2.0 тди е като в Ауди А3 и ФВ Голф. Има техните проблеми в по-ранните години, но не и проблемите с привода на маслената помпа при А4 и Пассат.
Относно колите:
1. Много лъжат тия мангали - нито е с 6 скорости, нито има парктроник, или поне аз не го видях. Навигацията е неизползваема ако ми е вярно инфото. Годината съм почти сигурен, че не е тази. Иначе не изглежда зле.
2. Изглежда ми свежа, постна, но свежа. Все пак е ниво е Elegance с климатроник, не е толкова зле чак. Не знам къде видя занемарената поддръжка?
3. Изглежда добре, но е поне на 200 к километра според мен, но може и да бъркам.
Четох за ДСГ кутийите и отпадат от търсенето. Никой не каза нищо за 1,6 КР. Дюзите здрави ли са, ДПФ-а запушва ли се при повече градско каране? Има ли някакви проблеми и конструктивни недомислици?
Каква е горе долу разликата в разхода между 1,6 тди и 2,0 тди, градско, извънградско?
... Мм..дааа хубаво е да се чете ... даже е задължително,но е много важно какво.
Ако четеш само за проблемни DSG кутий , получаваш изкривена представа ... необективна.
Добре е да се замислиш за да стигнат до проблеми дали са обслужвани редовно.
... те и самолетите имат проблеми и падат понякога, но не спираме да ги ползваме. Моето лично мнение е че това е една прекрасна скоростна кутия ... няма такъв кеф.
Относно двигателите ... за годината която търсиш и двата нямат проблеми ... здрави и икономични са. Разбира се отново пак опираме до субективното ... подръжка,консумативи,стил на каране.
Добре е да решиш ти какво търсиш ...
- икономичност, мощност за която ще се питаш ...защо не взех по-мощна, по-ниска цена или ...
- достатъчна мощност, икономичност, удобство и удоволствие за малко по-висока цена.
От трите обяви аз за себеси бих избрал последната ... "Кеф цена няма"
Ако се колебаеш между 1.6 и 2.0 .....просто нямат база за сравнение.
1.6 са със сименс и проблемни дюзи,дсг тата им са 7 степенните проблемните и не вървят.
Аз бях с 1.6 тди мотора. Честно казано бях доволен от него, с изключение на това, че карам предимно градско и дпф-а често се задръстваше и трябваше всяка седмица да правя дълго или бързо късо, за да изгори частиците. Това беше у основната причина да я продам и да поръчам бензинова.
За "проблемното" 7 степенно ДСГ четох, но за кофти дюзи на 1,6 КР не. Полезно инфо  :doubleup:  От коя година 2,0 ПД става 2,0 КР в Октавия 2 ФЛ?
Колко струва подмяна на "непроблемни" дюзи в 2,0?
Във фейслифта от първите - 2009 края и 2010 почти цялата - има 1.9 и 2.0 PD - следващите 1.6 и 2.0 са CR.
Колите са доста здрави, а за 1.6 и аз мисля, че е проблемен мотор във всеки аспект, защото беше нов тогава - в youtube е пълно с проблеми за този мотор - не държи обороти и т.н. и т.н. - общо взето аз бих взел 1.9 или 2.0.
Martin1974, ако гледаш толкова дълбоко в нещата - никога няма да си купиш нищо. Специално при шкодите 2.0 са си супер моторите. 1.9 си намери - това няма чупене, след като толкова те притеснява кое-колко струва. 1.6 е проблемен, 2.0 във фейслифт си е супер мотор. Ти ако ги мислиш толкова дълбоко нещата... общо взето всичко е "доста скъпо" в "толкова нова" кола и специално във VAG групата, като цяло.
Общо взето дизелите на VAG в Шкода са доста здрави - 1.9 или 2.0 е най-разумният избор. Само като пуснеш едно търсене в обявите и видиш колко 1.9ки има (почти няма изобщо, нали - защото хората ги карат до последно и никой не продава) и колко 1.6ци има (90% от обявите са 1.6) и 2.0 колко са (просто някой го е сменил, защото му е писнал агрегата или е купил друга кола) - всичко ти става ясно.
Имам служебно кади 1,9 пд и знам как върви. В момента карам А4, 1,8 Т quattro, но ми отесня и поомръзна. Търся практична, здрава, кола, с голямо вътрешно пространство (особенно отзад), със сравнително ниски последващи разходи по нея. Пробега ми е 10-15 х.км. на година. 80% градско. 20% извън.
За малките бензинови мотори във ВАГ след 1,8 т, няма добри отзиви, едно че не се газифицират лесно, друго че харчат масло 2,0 тфси.
Явно избора се стеснява до 2,0 тди, колкото по ново и истинско, толкова по добре.
Да, 2.0 е супер.
. Търся  с голямо вътрешно пространство (особенно отзад)
Е,това точно в Октавия няма да го намериш,ако става въпрос за задните седалки.Но затова пък има Супърб :) .
На октавията само багажника е ок, мястото на задните седалки го няма.
1,6 мпи се газифицира и поддържа без за без пари.
Някой може ли да обобщи големите проблеми на 1,6 CR?
Интересно защо тогава във форума е пълно с теми за проблеми около 1.9 и 2.0, пък за 1.6 почти нищо няма. И всъщност не е само в този форум така.
Аз знам де, защото са сравнително нови (разбирай скъпи) коли, и съответно не са масови на нашия пазар.
Сам си отговори донякъде, да :) 1.9 и 2.0 е масовото, което се кара и да ти кажа, 100% предпочитам нещо масово, което го има на пазара, има части за него - нови, стари, всякакви, а не някоя екзотика, която я има в 1000 бройки за цялата страна и нищо няма откъде да купиш спешно... :) Пък хората в чужбина си имат пари, купуват си колите, за да ги използват и не робуват изобщо. Днес е 1.6 утре ще пуснат 1.2 150 коня и ще си купят 1.2, нямат зор за 8.0 - говоря за масовия потребител. Ето защо и миксерите 1.2 вървят доста по Германия, да не говорим за смартовете - има и на по 300 000км - кога ще кажеш, че смарт някой би го карал 300 000км - това малкото, тясното... for two. Пълна пародия на 300 000км???
Та така :) 1.6ци пък не са се купували толкова в България, защото  са 1.6-ци, и при положение, че даваш 2-3 бона отгоре и имаш 2.0-ка - за какво ти е 1.6-цата? Така разсъждава българина. Аз дори знам и дилъра как говореше - "по-добре 2.0, че 1.6 е много нов двигател". От 2010-та, а дори и от миналата година има обяви с 1.6, които се продават - а 1.9 почти не се вижда на обява... нищо, че по показатели са "еднакви".
Ясно е просто :)
Редактирано от shaft
Много просто е - 1.9 след 2010 просто няма, как да има обяви за такива коли :D
Ха ха... Това също, да... Много добро.
А автомобила от тази обява, не е ли с PD мотор http://www.mobile.bg/11451394029956349? Пък пишат, че е 2011г.?!
