Повдигане на Fabia 2 1,4 TDI комби
kiril_kirilow
Здравейте колеги,имам нужда от съвет ?
колата е Skoda Fabia II , 1,4 TDI , 2010 г , комби.
Искам да я повдигна , тоест да и увелича просвета.Желателно/Предпочитано е това да стане със максимално малко средства.
В момента колата е със стандартните джанти 14" и със стандартните гуми 185/60 R14".Измерено със ролетка във най-ниската част отпред , тоест "престилката" ( или както и да се нарича пластмасата което стърчи под предната броня ) е около 18 см.
Според мен най лесният вариант е да мина на 15" цола джанти и гуми.Заводско на колата и дават подходящ размер 195/55 R15 , след проверка във различни онлайн калкулатори за гуми разликата в гумите/височината е 17 мм.
Във различните калкулатори разликата е показана по различен начин - или в "зелено" приемлива или в "червено" неприемлива - не знам и не мога да преценя доколко мога да се доверя на подобни калкулатори.
Вчера видях   2 шкоди като моята само че не комби ( седан или хечбек - ня знам как точно се води модела ) със гуми 195/60 R15 - според собствениците няма проблем със управлението.
Според същите тези калкулатори този размер гуми са абсолютно неприемливи за модела.
Пак според тези калкулатори разликата в първият случаи със заводско "разрешените" размери е 17 мм - което като промяна във височината не си заслужава като инвестиция във по скъпи гуми и нови джанти
При вторият случаи разликата , пак според тези калкулатори е 37 мм  - което е по приемливо и си заслужава инвестицията във по скъпи гуми и нови джанти.
Получи се объркано , но така се чувства и аз , дано да сте разбрали какво има в предвид
Та това са моите проучвания до момента.
- Молбата ми е за съвет относно по голям размер гуми и джанти от колеги които са карали или карат със по големи размери.
- Имат ли проблеми със съвместимостта при промяна на размера ?
   - опира ли някъде ,
   - повишава ли се разхода
   - натоварва ли се извънредно ходовата част - неприятни ремонти
- Кои размер сте предпочели и защо ?
и всичко за което не съм сетил или помисли , изобщо всякаква информация
Привет колега, а защо си решил да я повдигаш?
Моята е хечбек и отпред почти никъде не ми е опирала и с 14 и с 16-ките (нископрофилни) по никакви бордюри и т.н. Даже някои път като застана на светофар до някои и се чувствам като в джип. В дадени сличаи като я погледна отвън, ми се вижда прекалено високичка. Поздрави!
Налага се да се ходи до вилата,където е черен , неподдържан път със дълбоки дупки ( даже в момента е още по лош ).
По принцип няма проблем,бавно и внимателно ходя до там без да опирам , но мисля за повдигане , защото няма шансове скоро пътя да се оправи и може да става все по зле.
А при теб стои ли ли това което е като "престилка" от пред ?
А размера ти 185 / 60 или 185 / 65  ?
Редактирано от kiril_kirilow
Да, то май някакъв спойлер се води, на штипки е мисля. 14-ки съм карал 175/65, а сега съм с оригиналния размер 185/60.
Иначе при нас преди фейслифта, мисля че имаше версия Scout. Тя нали се води по-повдигната. Може и при нея да има разлика в пружините или пък като ОК1, някакви фтулки за повдигане, но трябва да се ровиш в интернет в етка, елса или ЕТ, въпреки че се съмнявам че ще могат да ти дадат правилно инфо.
Колега и при мен е нещо подобно. Аз ходя за риба и имам подобен проблем. При моделите хечбек междуосието е по-малко от това при комбито и това ги прави по-добри откъм проходимостта. Според мен няма никаква разлика във височината на предпазната кора под двигателя при двата варианта на модела. Аз съм с размер предписан от производителя 185/60/14 и мисля, че всичко си е наред, просто съм доста по-внимателен като минавам по макадамени отсечки. Кефа от големия багажник на комбито ме кара да забравя този недостатък /проходимоста/ , все пак хората са ги мислели да се шофират по пътища а не офроуд.
Редактирано от ogy76
мисля, че между осието на комбито и хечбека е еднакво, просто комбито е по-дълго отзад с една педя
а за повдигане ако 1-2 см са достатъчни, мисля че най-лесният вариант е с гуми/джанти, слагаш 185/65 R15 и имаш 2 см по-висока кола
