Свирене при потегляне
pepi_king
Колеги проблема е следния.При напълно навит волан надясно при потегляне се чува за секунда някакво изсвиркване.Възможно ли е да е от хидравликата.В книжката на колата пише.че е с електро услилвател,но един познат ми каза,че и те имали казанче с хидравлична течност.Ако е тека къде се намира.Колата е 2фл. 1,6 тди
Редактирано от pepi_king
Не би трябвало да имаш казанче за хидравлична течност.А това тръгване с пълен ляв или пълен десен страшно натоварва карета,рейка и т.н. и не е препоръчително.Почти всички рейки издават подобни звуци в тези крайни положения.
Сервото е с електромотор директно на рейката. Няма хидравлична течност. Изсвирването нямам идея от къде е!
Забелязах,че го прави без навит волан при потегляне напред или назад когато е изнанагорно.Възможно ли е да е от скоростите,не знам дали е сменявано маслото.Колата е на 194000 километра.
Колега, не си споменал но предполагам, че си с ръчни скорости. Ако е така, изсвирването може да е от пистовия ремък при потегляне с повече газ, и по-рязко пускане на съединителя. Ако е от там наистина, обтегача вероятно е 'тръгнал'. Аз залагам за обтегач на пистов ремък.
И аз залагам на обтегача. Един познат имаше такъв проблем но при него свиреше при всяко тръгване, без значение дали е завъртял волана и се оказа, че ролка е задържала и ремъка изсвирва от търкането.
