Здравеите бучене на празен ход.
mladen76
Странно бучене при въртене на волана и на празен ход.звукът се променя като въртя волана но бученето си го има и на място.още при подаването на контакт се появява дали не е от бензиновата помпа,или е нещо с електро хидравличната помпа.колата е фабия 1,4 мпи 2003 aze мотор 8 клапана 60 коня.
днес фабията тотално спря да пали.дали не изгоря бензинова помпа не знам.върти на стартер и нищо.работеше си нормално,взех детето от градина качваме се и няма никои.как да проверя и от къде да почна.
