Затваряне на прозорците с ключа
ogy76
искам да попитам понеже от писаното във форума немога да се ориентирам.
Колата е Фабия 2 комби, 2010г., с ел стъкла/предни/, ел огледала с подгряване. Питането ми е следното при спуснати предни стъкла като заключа с ключа и задържа в позиция заключено се вдигат автоматично, има ли начин това да става с натискане на бутона за заключване от самия ключ. Ключа ми е с три бутона /откл., закл. и откл. на багажника/ от сгъваемите.
Във форума четох, че се активирала тази функция през компа но не съм сигурен правилно ли съм разбрал.
Ако някой е активирал тази опция да сподели опит.
Здравей :) Аз съм с Ок 1 и ми сложиха тая фунгдзия, като си слагах аларма. Заводско я нямах май :) Струваше ми 15лв. отгоре на алармата, общо 150. Но пък се кефя, щото честичко забравях прозорците. Като си натисна копчето за алармата и се вдигат прозорците. Но Не знам дали е въпрос на отключване от компа на колата (както темпомата, примерно) или само допълнително може..
Ако си с фабрична аларма, няма да стане, защото модулът не поддържа тази комфорт опция. Ако си с афтърмаркет - с програмиране през VCDS ще стане
Моята аларма е фабрична и се затварят и отварят прозорците от дистанционното, но за да стане това трябва да се държи натиснат съответно бутона за заключване или за отключване
И при мен е заводска от ключа. Пробвах с натискане и задържане, но не става. Вдигат се само когато завъртя и задържа ключа в позиция на заключване.
Фабричната аларма не поддържа convenience модул, сигурен ли си, че не е афтърмаркет? Досега не съм срещал кола с фабрична аларма, която да поддържа тази функция.
Да фабрична е и както казва Пепино при ОК2 е така, като само се чудя дали има опция да не задържам бутона натиснат за да вдигна прозореца а само да заключа и той сам да се вдигне.
Редактирано от edisonov
Добре, не знаех, че при ОК2 е по-различно положението. При Фабия 2 не става със сигурност с фабричната аларма. @maisuda: Жорка, работи, ама задържаш бутона на ключа или го натискаш само, за да се вдигнат прозорците?
Задържаш, Явка, докато се вдигнат до горе (или до където искаш). Може да се препрограмира с 3 секундно натискане да ги вдига до горе. При мен обаче влиза в конфликт с прибирането на огледалата и не стана.
А как да я накарам да действа дори със задържане на натиснат бутон? Това искам някой да ми каже ако знае.  ..... при О2, при Супърб , колата за която се интересувам е Фабия 2.
Не искам да обидя никой, но наистина другите модели не ме интересуват, а и за тях има други раздели.
Ще съм благодарен на всеки, който ми даде повече информация за точно този модел.
Колега, защо не потърсиш в книгата за Фабия 2, мисля че ще откриеш как се активират и други полезни функции ?
Колега, без да се засягаш, но вече ти беше отговорено:
Не зная каква повече информация от това искаш.
Имаш предвид ръководството за експлоатация на колата ли?
Да, в моето /за Сюпърб/ всякакви подобни функции и начините за активиране и деактивиране, са описани доста подробно. Това имам предвид.
За жалост е описан само метода със завъртане на ключа, за бутоните му нищо не се споменава.
Закачаш колата на VCDS, влизаш в 9ти контролер, оттам отиваш на Coding (при Фабия 2 преди фейслифта няма Long Coding, ако не ме лъже паметта) и там търсиш опция от сорта на 'Comfort close windows with remote control', ако изобщо има такава.
Благодаря,
скоро ще ходя до Ицо от сервиз Люси и ще пробваме.
Ако нещо стане ще пиша.
