Трудно пали когато е с муцуната нагоре.
CAKA
Skoda Octavia 2 TDI 2008, 1.9, 105hp
Здр.
Когато съм оставил автомобила за 1 ден на байр с муцуната нагоре на следващия ден не иска да запали от раз, а трябва по 2-3 пъти да мъча стартера.
До колкото знам горивото ми се връща в резервоара и от там идвал проблема.
Сменях горивния филтър, всички маркучи. както и помпата в резервоара е проверена (чисто нова с цената на нея).
Дюзите били ОК на 3 диагностики ми го казаха.
Единствения проблем който всеки ми казва е от ТАНДЕМ ПОМПАТА до двигателя. Няма никакви изкривявания, но била износена вътрешно. Имала някакви клапани в нея които изтървали горивото.
Има ли някои който да е имал подобен проблем?
И дали това наистина може да е от там? Защото малко ми е скъпичка за сега да я сменям. 560лв с отстъпката ми искат за оригинална на VW.
Как може да се тества дали е изправна?
Лек ден!
по-принцип може да се измери и провери всичко,но зависи от майсторите проблема не винаги е в тандем помпата,но има вероятност и да е от нея
  • 9 месеци по-късно...
Здравей .вероятно си оправил проблема и аз мисля че е от тандем помпата която има клапа и задържа налягането във системата .
