Миене на двигател
Fibrom
Здравейте, колеги
Още не съм се престрашавал да измия двигателя на Октавията ми (минал съм вече 14 хиляди км и мисля че е време), та питането ми е кои зони трябва да се покрият по него, къде трябва да се внимава при миенето и ако сте останали от някоя автомивка за миене на двигателя да я споделите.
Предварително благодаря :)
Аз лично не ти препоръчвам.Доста електроника има и е възможно да имаш проблеми при евентуално намокряне.
Аз съм си мил двигатели на всички коли и ги оставям цял ден на автомивката да съхнат и ги взимам след работа. До сега не съм имал проблем, но никога не е изключени, трябва да се внимава.
Аз лично от моя опит мога да ти препоръчам да го измиеш с препарат за безконтактно, а не с обезмаслителя който го предлагат за двигатели. От обезмаслителя боята ми се обезцвети, алуминия оксидира а метала ръждяса. Покрий компютъра най - вече и стискай палци, но като цяло и аз те съветвам да не миеш нищо. Варианта да започнат малки проблеми след това е голям при коли с толкова електроника и датчици по мотора.
Според мен може да се мие спокойно , но трябва да внимаваш да не скъсаш някое кабелче на датчик  с водоструйката , както и да не пръскаш много около свещите.Също така двигателя е желателно да не е много загрял преди миене. Аз лично освен О3-ка та карам и едно VW Caddy 1,9 TDI и често мия смело двигателя.Имал съм проблеми с по стари бензинови двигатели след миене защото като им се намокрят кабелите на свещите започва да работи неравномерно и да тресе , светва лампата за чек ,но когато изсъхне се оправя.TSI -то няма такива кабели. Все пак решението е на твоя отговорност. :-)
Аз не намирам нито една причина да се мие двигател.
Някой може ли да ми обясни, защо е необходимо това?
Mият се предпродажбено, пластмасите се търкат с прясно мляко за да са лъскави и чисти ;) Тук едва ли е такъв случая де, но попринцип. Иначе няма причина за мен. Ти реално каква част от двигателя ще измиеш, то всичко е само кори и капаци.
Редактирано от maxrpm
Е, двигателния отсег е много добре да бъде имит, когато ще се прави нещо по-сериозно, като смяна на ангренаж например. Хем майстора няма да стане на прасе, хем по-бързо ще работи, вместо да трие всичко, постоянно с парцалчета или пък има и такива които не се вталяват по триенето с парцалчета и може да попаднат боклуци където не трябва. Ако стане някаква беля с разливане на масло, пак бих го измил, защото в комбинация с пепел, се получава нещо много гадно. Моята няма кора отдолу и доста кални пръски влизат от гумите. Но пък на нова Октавиа, с кора под мотора, колко ли да е мръсен?
От чисто естетическа гледна точка искам да е измит двигателя :) Иначе имам кора под двигателя, но въпреки това е доста напрашено под капака. Отчитам опасностите при ходенето на автомивка и май сам ще си почистя където мога.
За мен най-удачния вариант е човек сам да си го измие като покрие чувствителните места с пликчета и да използва течаща вода, а не водоструйка, която да блъска под налягане.
