Не светят късите и дневните светлини
KaloyanBeshev
Та, отново проблем с Шкодата - не светят дневните и късите светлини o.O ! Качвам се да я прибера в гаража, запалвам - няма дневни светлини. Врътвам ключа(на светлините), габаритите светват. Врътвам докрай - никой, само габарити. Бутам лостчето за мигачите напред(за дълги) - няма никой, дърпам назад(за присветване) - дългите светват. А де! Всички бушони са здрави.
Идея от какво може да е?
Или е ключа за фаровете или ако се управляват през модул не стига сигнал до него за да запали късите.
Здравей, благодаря за отговора. Да е ключа? Хм, ами дневните и те не работят. Четох нещо за някакво реле 173(за дневните, някъде пишеше и за късите), може ли и от него да е?
За съжаление нямам схемите на Рапид-а и мога само да придполагам, но и дневните за да светят трябва ключът да е на нулева позиция. Предполагам че не стига + при контакт до ключа и оттам нямаш нито дневни, нито къси, а дългите се захранват или директно за светлинен клаксон или при светнати къси.
Много странно... А за вентилатора - не съм го пробвал. След малко ще видя :) .
Едни зелени? Изглеждат добре. Четох, че може да е патрона на запалването :(
Колега , извинявам се , че така се намесвам , но проверката на бушон се извършва или с мултицет или с пробна лампа ... това "изглеждат добре" не върши работа ... или мултицета дава пълно късо или лампата свети от двете страни на бушона.
Не знам при Рапид как е организирано бушонното табло , но на Фабията ми се е случвало силовия бушон (от тези големите) да е здрав , а бушона на упралението да изгори (от тез мъничките).
Ако нямаш списък с бушоните ей ТОВА намерих в нета.
Успех!
Точно с мултицет пробвах всичките :) .
А май се оказа, както каза колегата skodko, че е проблема с клемореда. Обадих се - същия проблем имали и с други Рапиди и наистина не съм бил единствен... еми, ще се ходи до София :) .
Много благодаря колеги, много ми беше от помощ. Всичко хубаво ви желая :)
Редактирано от KaloyanBeshev
Колега, аз имах същия проблем. Отидох в шкода без никакви светлини, освен габрити и при мен без вентилатор на парното. Мисля, че казаха че е реле и всичко се оправи.... Ее бяха забравили да ми свържат лявото лостче и се наложи да карам 1ден без мигачи, но се извиниха и си оправиха всичко :-)
Реле? Дай Боже :D . Аз ще пътувам от Плевен и дано не ме спрат полицаите :/ . Бушоните са зад кората под волана. Дърпаш по-силно от долната страна на кората :)
Колега, не ти ли е по удобно да отидеш до ЕТ Горна Оряховица?
Не много, защото, ако се наложи, няма къде да остана там, а в София вече ми познават колата и съм много доволен от обслужването, а и ще се видя с някой друг приятел :) .
  • 3 години по-късно...
Здравейте искам да ви попитам понеже и при мен се получи същата ситуация. Паля колата дневните светлини не се включват, като завъртя ключа при габарит светва габарита, но на положение фарове не свети стои само на габарит. С лостчето на мигача също като дам напред (дълги светлини) не светва, а назад като го дръпна светва.
Виждам, че по горе сте писали да се смени клемореда. Да попитам кой клеморед и знаете ли номера му.
Благодаря предварително
Имах такъв проблем, не работеше дори и вентилатора. В ЕТ казаха, че е дефектирала клема на контактния ключ, смениха я гаранционно.
Благодаря за инфорамцията. Тоест това е предполагам въпросния клеморед на контактния ключ. не на ключ на фаровете а контактния ключ
  • 2 години по-късно...
Колеги, и при мен изчезнаха фаровете, къси, дълги, дневни и вентилатора на купето на Шкода Рапид 1.6д 2014 г. предполагам, че е въпросния клеморед на контактния ключ. Споделете как го от ремонтирахте  и къде. Намира ли се в магазините или само при официалния представител ЕТ. Благодаря за информацията предварително.
