Шкода О2 - тегли на ляво
fennko
Здравейте,след демонтаж/монтаж на волана колата започна да тегли на ляво.За да се движи в по права траектория,трябва воланът да се държи завит малко на дясно,но пусне ли се - самият автомобил тегли в лява посока.По предницата(преден мост,кормилни накрайници и т.н.) не е пипано абсолютно нищо.При монтажа на самият волан са спазени обозначените маркери.Този проблем най-вероятно се е появил при навиването на волана на ляво/дясно за демонтаж на AirBag-a - при изгасен двигател.
Проверени са гумите - еднакво налягане.
Пробвахме да обучим наново сензора за волана G85 (basic settings ,44-Steering Assist),но без резултат - отново има разминаване.
Според вас на какво се дължи това и какво решение предлагате.
Предимно едно.Мисля,че най-вероятно трябва да се направи някакъв тип калибрация отново,но не мога да си обясня как се е получило това разминаване на гуми/кормилен прът.
Едно време ползвах за nfs волан, та той се калибрираше като направиш пълни обороти на ляво и на дясно☺
Майтапа настрана ама за Шкода в нета пишат следното:
1 палиш мотора
2 въртиш пълен ляв
3 изправяш
4 въртиш пълен десен
5 изправяш
6 караш съвсем бавно напред,10км/ч,около 50м
Това би трябвало да занули сензора и изчисти грешките. Но ако в него е проблема, би трябвало да свети на таблото лампа.
Така бтв се оправя ЕСПто след смяна на акумулатор лато му светне лампата.
Това е метода по-който опитах да нулирам сензора. След изпълнението му в паметта се записва грешка 02546 ,която с процедурата - въртене пълян ляв за 10 сек.,пълен десен за 10 сек. нулева позиция поне 5 сек.,изключване на ДВГ,изчакване поне 10-15 сек. и повторно запалване се изиства от самосебе си.Никъде не срещнах каране поне 50м. (особенно с това отклонение на ляво, в града най-много да се забия някъде).
Prerequisites:
  • Start the vehicle.
  • Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
  • Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
  • If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
  • Ensure that the steering wheel is not moved again.
  • Keep the engine running and do not switch off the ignition.
  • System voltage at least 12.0 V.
[select]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [sec.Access - 16] instead
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 007
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
ESP имаш ли?
В инструкциите, които си дал пише "short distance" и 20 км/ч, аз навремето го бях намерил 50м и 10 км/ч.
Аз този метод съм го ползвал, както казах, след откачане на акумулатора. След това винаги ми светва ESP лампата. Някой път гасне за 5 метра, друг път трябва да покарам повече. Важното е да не мърдам волана, а да е само напред.
Ако сваля волана и го завъртя с един зъб в ляво и отново "калибрирам" сензора G85 - какъв може да е ефекта? Вчера четох в нет-а ,че е допустимо такова изместване с +/- 5 градуса (или 1/2 зъба) от центъра,но не съм сигурен за верността на информацията.Друго което си мисля е,дали не се е поразвалил левият кормилен накрайник и при по-висока скорост да се отваря малко гумата.
Чак пък... това не е. Пипал ли си го този накрайник?
Нищо по предницата не е пипано.Вчера имах възможност да сваля волана отново.Разгледах обстойно,но всичко изглежда ОК.Не съм премествал волана спрямо пръта.Преди това проверих ъгъла на завъртане при пълен ляв и пълен десен - е еднакви са,около 530-540 градуса.Да не би самият кормилен прът да се е разместил,при навиването на волана без серво.Друго което е подменено в същото време бяха задните накладни,но едва ли има нещо общо.Сензор G251(надлъжно ускорение) само при ESP система ли се монтира или го има към ABS-a.
След второ посещение за реглаж ,положението с волана е на 95% оправено.Пиша 95%,защото към момента волана не е идеално прав ( 99% примерно) и  никой не може да даде точна диагноза.От сервиза се постараха и вече няма теглене в ляво :)
Един съвет към хората които възнамеряват по една или друга причина да демонтират волана - качете предицата на автомобила на стойки/подпорки, вместо да го напъвате на място.
 Може и по-лесно (както съм правил) - оставяш двигателя да работи на празен ход, завърташ волана наляво, откопчаваш дясната скоба изотзад, после завърташ надясно за лявата скоба . След като възглавницата се е разкопчала, гасиш мотора , откачаш акумулатора и продължаваш нататък със свалянето на възглавницата, куплунга и самия волан....
Веднъж бях свидетел как при откачане на айрбаг-а при запален двигател свирна клаксона и "майсторът" подскочи.Ако в този момент се стресне и вземе да изкоруби нещо!
Имал съм подобни случай. При демонтажа на волана е възможно да не си обърнал внимание и да е било с шлиц настрани от белега. Това се получава при кофти стенд(когато от ляво накрайника е навит повече от десния, или обратното) и тази разлика се "оправя" от волана. Затова се прави стенд по волана, или при добър стендаджия, да намери "центъра" на рейката, защото в противен случай се полуава точно описания от колегата проблем.
