Фелиция 1.3 96г изхвърля маслото през уплатнението на масления филтър
jzt78
Здравейте, преди 2-3 месеца ми изхвърли уплътнението на масления филтър като реших че се е прецакал  защото като го смених с нов нямаше проблеми до днеска когато пак ми изхвърли маслото през уплътнението реших да сменя магазина купих уж оригинален но пак го изхвърля.Днеска две паления с два различни филтъра и двата пъти хвърля маслото през уплътнението на масления филтър.Моля за мнения и съвети колата
Така от дистанция е трудно да се каже, но провери първо дали филтърът ляга добре, да няма остатъци от старото уплътнелие или натрупана мръсотия, която да пречи на плътното му прилепяне. Ако там всичко е наред, остава да има запушване някъде по маслените магистрали, което да създава обратно налягане и да го връща към филтъра. Най-лошия вариант е повреда в маслената помпа създаваща повишено налягане в системата, но в този случай май би трябвало да избие първо на други места - през пръчката, през капачката...
Проверете предпaзния клaпaн против високо нaлягaне в мaслосмукaтеля.Той е една съчмa с пружинa и ако е зaседнaл - нямa кой да свaли нaлягaнето!
....но в този случай май би трябвало да избие първо на други места - през пръчката, през капачката...
не.
:PDT_Armataz_07:
Редактирано от joro-120L
