Акумулатор или динамо?
vesko_bs
Здравейте.Времето захладня,и проблемите започнаха.Сутрин колата завърта по-слабичко от нормално,и е ясно че още малко,и ще се бута...Започнах да се оглеждам за акумулатор-на пет години е и се усамних в него (оригинален е),но не си проверих динамото колко зарежда.От един магазин ме посъветваха да видя колко зарежда,и с включени фарове,музика и парно-13.74.Минимума бил 13.8V.Някакви идеи и съвет къде в Бургас мога да закарам колата за проверка?
Ако наистина си измерил 13.74 волта при включени фарове динамото и колата ти наред...толкоз трябва да е...Оттук следват 2 неща. или акумулатора е за смяна или просто е наред и трябва да се дозареди...често се случва ако караш градско често палиш и прочие...аз първо бих го заредил преди да тръгна да ръся пари
не зарежда достатъчно най-вероятно реле-регулатора е за смяна,като го смениш задължително зареди акумулатора на зарядно
Редактирано от skodafen
Бат' Веско,
Ето на моята играчка, то се вижда всичко - километри и т.н. -  понеже нощуваше вън на студа тогава, защото си нямаше гараж, една сутрин въртеше малко по-зле и имаше леко претрисане при запалване... Свалях акумулатора да го заредя малко... след зареждането му съм закачил мултицета, да се види какво се случва:
ПП: Над 14v си държи, когато съм пуснал всички консуматори, така като го гледам сега...
Редактирано от shaft
Печката май не ти е пусната :eusa_think:   При 8 градуса външна... А каква е колата на колегата?
:PDT_Armataz_07:
За много години на всички.Желая Ви много здраве и късмет през новата година.
Имам още едно питане-с какви акумулатори(колко ампера) излизат колите от завода?Като свалих "оригиналния",видях че е 61ah-по-малък като размери,и има един кожух,който няма да мога да използвам с по-голям акумулатор.Препоръчват ми от72 до 77ah-колата е 1.9tdi 105кс.
Вземи този с най-големия ампераж, който ти влиза. Оригиналните са с висок пусков ток, за това са с по-нисък ампераж. Препоръчвам ти Варта Силвър или Бош.
Редактирано от b3lq7a
Тези от магазина твърдят че минимума е 13.8,а за Skoda I Vw-14v-14.1v
Ами то ти е толкоз...13.74... тия стотни на практика не ги гледаме..освен това това е на празен ход като се изфорсира се вдига...според мен всичко му е наред по колата просто се налага да се дозареди на зарядно
Реших проблема-сложих нов акумулатор,и всичко си дойде на мястото.Зареждането от динамото стана над 14v.
а това не го разбирам..като смениш акумулатора да се увеличи зареждането?! никва логика няма
Има логика, но не се увеличава зареждането на алтернатора или нещо друго, а напрежението на клемите на акумулатора (предполагам, че там мери Веско) - променя се напрежението спрямо заряда на акумулатора :) Съвсем логично е - "закона на ома" ("Който не знае закона на ома, да си оди дома!" - така ни казваха в училище - страшна фраза беше :D). Колкото по-малко заряд има в акумулатора - по-малко ще е напрежението на клемите ("поема" - така да се каже на разговорно).
U = I . R
R e константа в случая.
напрежението = тока * съпротивлението.
Когато акумулатора е за "дедо Поп" - има по-ниски показатели, защото е неефективен... динамото се мъчи да го зареди, и така пада напрежението на клемите :)
Така си го обяснявам аз.
ами къде да се мери, освен на клемите на акумулатора.
Карал съм стари бракми, които на арматурното табло имат не волтмер, а ампермер. Който показва зарядния ТОК.
И колкото е по-разреден акумулатора, толкова по-голям заряден ток пуска реле-регулатора. При добре зареден акумулатор, ампеража е почти нула, Венци.
