ламбда сонда - катализатор
danny
здравейте, имам два въпроса, ако някой знае да сподели:
1. Фабия 2 комби 1.4 BXW мотор (2008), с колко ламбда сонди е? 1 или 2 ?
2. как да разбера дали катализатора е запушен/за смяна ?
мерси предварително
Редактирано от danny
нов въпрос, може ли на този двигател да се изтърбуши катализатора без това да окаже влиание на ламбда сонди и ще започнат ли някакви драми с грешки в ecu-то? Тази/тези сонди (още не знам една ли е две ли са) преди катализатора ли са или след него ?
по-просто казано, някой с BXW да си е махал/изпразвал/изтърбушил катализатора ?
Има и втора сонда след катализатора и ако го махнеш ще ти се наложи да отдалечиш втората сонда от потока газове около 2-3 см. за да не набива грешка.
мерси много, може ли малко повече инфо какво имаш предвид да се отдалечи втората сонда от потока газове, да и се завари някаква по-отдалечена стойка на тръбата ли ? Моля те сподели повече инфо за реализацията, мисля да премахна вътрешността на катализатора и ситуацията с втората сонда силно ме вълнува.
  • 5 седмици по-късно...
Слага се дистанцираща втулка и по този начин сондата не влиза толкова навътре в генерацията.
можете ли да ми препоръчате място/сервиз където могат да ми изпразнят катализатора и да корегират позицията на сондата ?
поздрави!
Колега , не се занимавай с това! Този "катализатор" който си мислиш,че имаш не е точно катализатор :) Повярвай ми. И аз бях със същия мотор , и когато смених генерацията и отидох да си продам катализатора с идеята да забогатея, човека ме върна и ми каза "по скъпо ще ти е да ти отрежем катализатора от генерацията. Колчетата за закрепване към купето са ти по скъпи". Буквално , колата няма да тръгне повече. А ако толкова много се съмняваш в този "катализатор" мога да ти продам моя стария , на 66 000 км. го свалих :).
Освен това , незнам на колко км ти е колата но шанса да се запуши е мн малък
Редактирано от roodnb
ами това ме успокоява, дано да е вярно, колата е на 115 000 вече и ме притеснява да не е запушен и да души моторчето
ти виждал ли си твоят какво представалява ? имам предвид вътре, дали не може да се затлачи и да пречи на работата на мотора?
имах пунто 1.3 multijet преди тази фабия, и така му се беше запушил катализатора на 180к, че колата гаснеше по светофарите :)
Не съм го виждал , защото още седи на генерацията. Но пак ти казвам , това не е точно катализатор :) не си го представяй като дизеловите. Освен това 115 000 не стигат дори и дизелов катализатор да се запуши.Аз не разбрах какво точно се случва с колата ти,че си се насочил към махане на това нещо ?
нямам никакви оплаквания, подготвям я за газова и просто превантивно се интересувам да го премахна, като знам с предишната кола какви ядове имах
поздрави!
На моита Фабия 1.4 AQW катализатора е още на колата на 160 000 км. и се кара и на газ и бензин от 130 000 км. и си върви много прилично ... и аз съм на мнение , че не трябва да се маха така "превантивно"
