Червена лампичка за температурата
icoo80
Само на първо палене ми светва червената лампа за температура ,пиука 3 пъти и мига около 1; 2 мин .и си изгасва .На следващо палене след това не свети всичко е наред.Течноста си е между мин.и мах. загриава си ,но при споскане по наклон когато е студено от 90 градуса почва да пада а аз съм имал ауди а4 и знам че като закове на 90 градуса не мърда.Някои ако се е зблъсквал с такъв проблрм моля за малко инфо
Колга да разбира ме ли че колата ти е TDI. Ако е да при мен имаше същия проблем със загряването но днес го реших като смених термостата. След смяната стрелката се закова по средата и не мръдна нито по надолно нито градско. А за лампата пробай като долееш малко антифриз да е до максимума.
Редактирано от zaroi
Стрелката на температура стои на 90 градуса при реална температура на антифриза от 70-100+ градуса
Има мноооого голяма филтрация.....за да не мърда стрелката като алтава :-)
Чак когата една и съща температура се задържи известно време ...тогава стрелката ще помръдне.....3-4 дни това изследвам. Говоря за О2, но не вярвам при О1 да е много по-различно
Прецакал ти се е датчика за нивото на антифриза в казанчето.Проявява се точно в студеното време.Аз карах така цяла година и си смених казанчето и сега всичко е наред.
При мен, въпреки че съм с октавия двойка, проблема е налице. Антифриза е в граница. Когато навън е около 0 гр, светва чек за антифирза. След 5 мин, при рестарт чека изчезва. Ако държа колата в гаража, този проблем го няма. Ще трябва и аз да мина някъде, да я погледнат.
Колега, виж какво съм ти писал по-горе.С доливане нищо няма да се оправи.Едно казанче е 20-25 лева ново.
17.50 ми струваше на мен,сложих си моята капачка.
Странна работа. Долях и аз малко, въпреки, че нивото беше точно на средата и сега не свети вещицата.
Колеги за много години в чата. При мен се получава този проблем лято и зима доливам лятото дестилирана вода по 100 грама а зимата червен антифриз концентрат на -60 и до преди 2 седмици действаше но днес пак ми светна диода след като бях долял преди 5 дни? Работи на място 5 мин. изгасих я и пак запалих и не се включи. Местния представител на Шкода в града ми каза че може антифриза да е за смяна, та се питах възможно ли е ? Минаваш 60 000 км или караш 2 години и трябва да смениш антифриза. Километрите са минати но не съм имал проблем. Надявам се някой да даде смислено обяснение за случващо то ми се. Става на въпрос за Шкода Октавия Туур 1.9 101 кончета
