Регулиране на халогена Октавия 2
edisonov
Здравейте колеги
Питането ми е могат ли халогенните на Октавия 2 преди фейстлифта да се регулират по някакъв начин? Десния ми е ок, но левия свети доста нагоре почти като късите и искам да го оправя да свети по предназначение.
Благодаря предварително!
май не. Ако не е крива бронята или самия халоген, пробвай да наместиш само крушката. Ако не е сложена плътно и правилно, фокуса от рефлектора бяга и почва да свети където си иска.
Аз съм имал такъв проблем с фара. Крушката на пръв поглед беше закрепена добре, ама реално светеше 1 метър над другия фар. Та  на светнат срещу стената фар започнах да я намествам и реално по светлината се ориентирах кога е добре. Просто няма ясни жлебове или механизъм на защипване, а всичко се крепи на едни пружинки и като нищо можеш да я разместиш.
До колкото видях в нета на халогена има някаква врътка подобна на фаровете и явно може да се регулира. Сменях ми единия халоген с нов и явно е със заводска настройка различна от стария. Сега ми остава да разбера как се сваля малката решетка която е до халогена за мога да стигна до врътката.
Някакви идеи?
Редактирано от edisonov
Благодаря за инфото. Вече я свърших работата. Много лесно става. Дърпаш решетката и после има винт на халогена. Навих го докато се изравни с другия и сега е ок. Регулирането е възможно само на горе или на долу.
