Ел.Фарове-Проблем
petur
Имам проблем с ел.фаровете на Октавия 2002год.Ток до буксата има,но реглажа на фаровете не работи.Свалихме единият фар и го сложихме на друга Октавия с работещи ел.фарове,но и там не работи.Странното е,че след като върнахме оригиналният "работещ" фар на колата и той отказа и в момента имаме три неработещи ел.фарове.
От къде може да идва проблема и каква е гаранцията,че ако сложиме нови машинки и те няма да заминат?
И на мен не ми работи регулирането на единия фар и проблема е в една интегралка - LM8102IN.
И аз съм със същия проблем. Моторчетата са ми се предали и все се каня да купя и да ги сменя.
Един джокер таз схема се сменя лесно , но се намира трудно ... в магазина нова машинка е двайсетина лв.
Под машинка имаш предвид цялото нещо в кутийката на фара, което го регулира, не само моторчето, така ли?
1J0941295A пиши в гугъл и ще го видиш. Оригинално е 100 кинта, в евро07 ще е 25-30
За такава част може да се рискува от "Левчето".
Хич няма да се занимавам тогава с тази схема, ще си взема машинката. Благодаря за жокерите.  :)
При мен е от потенциометъра(плъзгача)който е в машинката в най-горно положение е изтрит и не тръгва,но не можах да намеря същия.
Само да питам един малко тъп въпрос тъй като не открих информация, трябва ли да се сваля фара ?
Нека ако някой има напредък и си ги е направил да каже, да знам и аз какво да правя дали да ходя директно за нови :D
Сваляш фара, елементарно е :) малинката се държи на един болт. Развиваш го и я дърпаш :)
Благодаря много, а също така да питам някой кара ли с машинките от еврото, т.е. да не се наложи пак да се сменят след 2 месеца :D
И също така дали след това трябва пак да се прави реглаж на фаровете, че преди 4 дни бях в ЕТ и ми ги регулираха :D
Редактирано от powerMax
