Какво има под мокета?
fennko
Здр. какво има под мокета при шофьорската седалка (под стелката),защото като слизах онзи ден нещо изпука (все едно се счупи) и пода леко потъна.Известно ми е,че комфорт модула е на друго място.
Според мен е изпукал пластмасовия въздуховод на климатизацията... Който по принцип е многосекционен и може просто да се е разкачил... За най елементарен тест пускаш вентилатор на макс да духа в краката и слагаш ръка на изхода дълбооко в краката на задните пасажерски места... Ако нещо не е наред ще усетиш разлика и то отчетливо доловима... Ако не е това... Бахмааа двоен под? Ма той 2-я слой е от вън... В случай, че има де... Не всички имат... ако не са шахтите направо и накриво се предавам без бой... И съм много любопитен какво ще се окаже...
Това пропадане е горе долу между педала на газта и спирачката,и много ме хвана яд,че все изкача нещо когато човек няма време.Въздуховода не минава ли до конзолата със скоростният лост.
Еми дааа батее виж си какви координати си дал за първи оглед... Под шофьорската седалка... Там ли са ти педалите... Конзолата със скоростите са нарича още като Средна конзола/под-централна конзола ма как и да е... На втори оглед ми сочиш шахтата на кормилната-лостова система по-точно ако не се лъжа през нея минава средното кормилно каре... А това което ти е изпукало е най-вероятно пластмасовия нит-щифт на мокета... Не ми се вярва да си избушил капака на шахтата оти той е баси у металната плоча и би трябвало... Пак казвам би трябвало да е хваната за файъруола порседствомо 4 или 5 болта и шпилки... не знам нещо друго да минава от там което да е толкова критично, но дори да е... То тогава е от критично-критичните компоненти и веднага би трябвало да си проличи и/или усети някаква разлика в цялостното представяне на O :)
Пич ,написъл съм "при шофьорската седалка (под стелката)" ,не "... Под шофьорската седалка...". Точно местоположение бих го определил така - горе долу в центъра на стелката пред шофьорската седалка ( пресечна точка на вертикала надолу от волана и хоризонтала между педалите за газ и спирачка).
Може и да си прав за подовият въздуховод към задните седалки,защото трябва да е отделен от този който минава покрай конзолата със скоростния лост,където минава въздуховода за централният вентилационен отвор за задните пътници.
